  Medusa
  Mehrzeiliger Text
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrzeiliger Text (1245 mal gelesen)
Denis80
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Denis80 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis80
WINXP, 3.2GHz, 3.0GRAM, NVIDIA Quadro FX 3400
SWX2008 SP4.0 + Cosmos
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Medusa Forum,
in MEDUSA4 3.0 habe ich mit einem mehrzeiligen Text folgendes Problem:
-im Text werden mir Absätze angezeigt, welche ich nicht eingefügt habe (siehe Bearbeitungsschriftfeld, Text ohne Absätze).
Kennt noch jemand das Problem oder gar eine Lösung?
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
ja, auch wir kennen das Problem. Ob es nun ein Fehler ist oder ein Feature, dass man Multitexte, auch unbeabsichtigt, mit unterschiedlichsten Zeilenabständen erzeugen kann, sei mal dahingestellt. Möchtest Du Deinen Multitext wieder über die Oberfläche auf gleiche Zeilenabstände bringen, so muss ich Dich leider enttäuschen. Mir ist kein Weg über die Oberfläche bekannt. Hier fehlt leider ein solches Feature. Über Bacis1 ginge es, wäre aber zu umständlich für diesen Fall.
Von daher solltest Du einen neuen Multitext erzeugen. Am einfachsten geht es wohl über das Klonen des Textes (nicht das normale Kopieren nehmen: damit werden die falschen Zeilenabstände wieder übernommen):
1. Multitext aktuell machen
2. Clone-Button drücken (ist links oben der Button mit dem großen "A")
Der neue Multitext hängt nun mit dem Textinhalt des alten Textes, und vermutlich noch mit einem falschen Zeilenabstand, am Fadenkreuz
3. über rechte Maustaste in die Eigenschaften des Multitextes gehen und dort im Feld "Abstand" den neuen Zeilenabstand eintragen.
4. nun nur noch den Multitext absetzen und den Alten löchen
Ich denke dies ist der schnellste Weg den Fehler zu korrigieren.
Gruß Ralf
