  Medusa
  Bitte um HIlfe bei SMD
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bitte um HIlfe bei SMD (2628 mal gelesen)
Linusvanpelt
Sehen Sie sich das Profil von Linusvanpelt an!   Senden Sie eine Private Message an Linusvanpelt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linusvanpelt
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe MEDUSA4 PE installiert und möchte hauptsächlich Zeichnungen für Blecharbeiten inkl. Abwicklungen erstellen. Ich habe versucht ein einfaches Beispiel aus dem SMD-Handbuch nachzumachen. Aber es klappt nicht. Im DOS Fenster kommt die Meldung: Fehler beim initialisieren des Blatts. Bin CAD Einsteiger und habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Hier mein Problem, am Bildschirm aufgezeichnet:
http://linusvanpelt.li.funpic.de/SMDProblem1.htm
Und hier ist ein Beispiel, was ich mal in MEDUSA4 erstellen möchte.
Hat da jemand Tipps. Z.B. für die Zahnradähnlichen einkerbungen (Hoffe man kann's erkennen)?
Wäre nett, wenn jemand helfen könnte
[Diese Nachricht wurde von Linusvanpelt am 13. Mrz. 2008 editiert.]
Linusvanpelt
erstellt am: 22. Mrz. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, hat wirklich  noch nie jemand in diesem Forum eine Blechabwicklung mit "Sheet Metal Design" in MEDUSA4 erstellt ?
gekor
Sehen Sie sich das Profil von gekor an!   Senden Sie eine Private Message an gekor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekor
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linusvanpelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der neuen MEDUSA 4 Personal Lizenz Version 3.0.1.1 geht SMD.
Einfach runterladen und Insatllieren.
Der Lizenzfile sollte laufen.
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne weiter.
Gerd Korhammer
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 01. Jul. 2008 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linusvanpelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Linusvanpelt
Du bist nicht alleine.
Ich habe mir gerade vor ein paar Tage Medusa4 herunter geladen.
Und ich bin froh, daß ich ein professionelles CAD-Programm unter Linux gefunden habe.
Bisher habe ich QCAD benutzt, das aber wirklich nur ein 2D-CAD-Proframm ist.
Medusa hingegen bietet doch einiges mehr, wenn man es verstanden hat.
Bisher habe ich unter Windows TurboCad benutzt und werde dieses auch weiter tun.
Denn Medusa ist nur privat zu benutzen, denn gerwerbsmäßig wäre es mir einfach viel zu teuer.
Ich denke, dann stimmt das Preis/Leistungsverhältnis nicht mehr.
TurboCadkommt auch ursprünglich aus dem 2D-Bereich, ist aber sinnvoll in den echten 3D-Bereich gewachsen und ist in der Tat auch noch bezahlbar. Hut ab vor IMSI!
Der Bedienungskomfort gegenüber Medusa ist in Worten gar nicht beschreibbar.
Vielleicht bin ich aber befangen, da ich TurboCad schon seit der Version 4.0 benutze.
Jedoch unter Linux habe ich bisher trotz QCAD und SAGCad nichts besseres als Medusa gefunden.
So wie ich mich mehr in Medusa einarbeite, so werde ich wieder von mir hören lassen.
mit Gruß
Werner
www.kleines-stickparadies.de.vu
www.wegacad.de.vu
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Jul. 2008 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linusvanpelt 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ich Medusa4 erfolgreich auf ubuntu 8.04 installiert habe, in der aufregung Webbrowser vergessen einzufügen, finde ich Medusa recht gut.
Ichnhabe mir die Medusa Tutorials am bildschirm angeschaut und dann ging es auf einmal wie von alleine.
Dank an CAD Schrör GmbH das ist eine ganz tolle Leistung.
Ich würde mir nur wünschen, daß Medusa unter Linux einbischen mehr unterstützt würde.
Gruß an alle
Werner
www.wegacad.de.vu
