  Medusa
  Instance Prims in Medusa4 Personal
Autor Thema:  Instance Prims in Medusa4 Personal (1007 mal gelesen)
ckunze
Sehen Sie sich das Profil von ckunze an!   Senden Sie eine Private Message an ckunze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunze
erstellt am: 22. Mai. 2007 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein mehrteiliges Modell aus einfachen Einzelkomponenten zusammensetzen. Dazu verwende ich je Teil ein 3D-Sheet. Nach Generierung des Modells liegt das entsprechende .mod-File vor. Mein Verständnis der Doku war nun, dass ich mit dem Button "Aufruf Instanz Gruppe" dieses Modell laden und platzieren kann. Nach Auswahl des Modells geschieht aber nichts - im Log steht dann:
Unbekannter Puffer
>>>> error <<<<
sel_texte hat keinen Wert
>>>> api_error <<<<
Operation nicht auf Puffer anwendbar, nicht vorhanden
Ist das Vorgehen falsch oder hat die Anwendung einen Bug?
Grüße,
Carsten
Sealord
Sehen Sie sich das Profil von Sealord an!   Senden Sie eine Private Message an Sealord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sealord
M4 Advanced Vers.3
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Du hast schon richtig erkannt wie Medusa 3D arbeitet.
In M4 Advanced bzw. der Personal edition ist das Blattbezogene 3D vorhanden, damit Du nun eine Baugruppe generieren kannst benötigst Du eine Vollversion von M4 Advanced und das Addon 3D Plus.
Nachlesen kannst Du diese Info in den Datenblättern zu M4 Advanced oder auch 3D Plus.
Die Datenblätter findest Du auf der CAD Schroer Hompage im Downloadbereich.
CUSee You
Sealord
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten.
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/divers)
thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 28,9 Mrd ?. Unter einer starken Dachmarke leisten wir mit unseren Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement unserer gut 104....
Anzeige ansehenMechaniker
ckunze
erstellt am: 23. Mai. 2007 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sealord,
danke für die schnelle Antwort!
Grüße,
Carsten
