  Medusa
  Vista - Medusa Administrator
Autor Thema:  Vista - Medusa Administrator (1377 mal gelesen)
tgruber
Doku
Sehen Sie sich das Profil von tgruber an!   Senden Sie eine Private Message an tgruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruber
Medusa - Administrator - Vista - Drucken
erstellt am: 10. Mrz. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also alle die unter Vista Medusa laufen haben und Probleme mit dem Drucken haben, sollten Medusa mit der rechten Maustaste anklicken und dann unter dem Punkt als "Administrator" ausführen, dann funktioniert das auch mit dem Drucken unter Medusa 4!
Techniker123
Sehen Sie sich das Profil von Techniker123 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker123
erstellt am: 19. Mai. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze für mich, privat Medusa4 Personal.
Nun habe ich einen Laptop mit Windows Vista. Leider funktioniert dort die Druckfunktion auch nicht im Administratormodus.
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem gehabt und/oder weiß eine mögliche Lösung?
Vielen Dank im Voraus!
Techniker123
erstellt am: 19. Mai. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, nach sehr intensivem Herumprobieren ist es mir nun doch gelungen unter Vista zu drucken!
Danke an tgruber für den Tipp, dieser funktioniert auch.
Ich habe Medusa noch einmal neu installiert und dann ging es!
