  Medusa
  Meduse4 unter Linux starten?
Autor Thema:  Meduse4 unter Linux starten? (3601 mal gelesen)
newger
Sehen Sie sich das Profil von newger an!   Senden Sie eine Private Message an newger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newger
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin Linux Anfänger, habe das Programm Medusa4_personal_210 korrekt installiert.
Ich kann es nur nicht starten, nicht im Konqueror, hier kommt nur ein kurzes Bild (siehe Anhang) und nicht im Terminal  unter./startmedusa4, hier passiert nichts.
Bitte um Hilfe, vielen Dank.
newger
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon erledigt. Vielen Dank.
bruno.bo
Sehen Sie sich das Profil von bruno.bo an!   Senden Sie eine Private Message an bruno.bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruno.bo
erstellt am: 10. Mrz. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newger:
ich habe das gleiche Problem. Das Programm startet kurz und meldet dann (auf der Konsole):
  Keine Lizenz für MED_PERSONAL verfügbar
  Bitte Systemadministrator konsultieren
  Folgende Benutzer haben zur Zeit eine Lizenz:
Die zu erwartende Lizenz-Liste ist dann aber leer. In meiner Lizenz-Datei
  /opt/medusa4_personal_210/medsys/med/license/csglmd.lic
steht die Lizenznummer und auch die richtige Mac-Adresse meines Ethernet-Interfaces drin.
Wie hat sich denn das Problem erledigt?
Vielen Dank schnon mal.
bruno.bo
bruno.bo
erstellt am: 10. Mrz. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe meinen Fehler gefunden! Die für die Lizenz angegebene MAC-Adresse war die meiner (Notebook-) Ethernet-Schnittstelle, welche jedoch im System als "eth5" eingetragen war. Das kam durch meine Systemupdates über viele Jahre, da die alten Netzwerkinterfaces nie ausgetragen wurden.
In der UDev-Konfigurationsdatei
  /etc/udev/rules.d/30-net_persistent_names.rules
habe ich den Namen auf "eth0" geändet, neu gebootet ... nun läuft's. Medusa scheint lediglich eth0 abzuprüfen.
Ciao
bruno.bo
