 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: JPEG erstellen (1488 mal gelesen)
brufre Mitglied Zeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Frage, ich muss +/- 3000 Zeichnungen von Medusa 4 als JPG abspeichern. Gibt es eine Moeglichkeit, eine Liste abarbeiten zu lassen, damit ich nicht jede Zeichnung manuell laden muss und abspeichern. Im Moment mache ich den PDF mit drucken nit dem PDF-Creater und waehle beim Abspeichern das Format JPG an. Danke Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaddiL Mitglied Systemberater
 Beiträge: 10 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brufre
Es gibt verschiedene Tools, mit denen sich so etwas auch unabhängig von Medusa durchführen lässt, immer dann, wenn die Tastenklicks in einer wiederkehrenden Reihenfolge durchgeführt werden können. AutoIt z.b. Was kann Medusa eigentlich? Ist das vergleichbar mit den modernen parametrischen 3DCAD-Systemen wie Autodesk Inventor oder Solidworks. Oder eher ältere Technologie wie MDT Mechanical Desktop usw? Gruß DaddiL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen Medusa 4 zum 2 D zu zeichnen und konstruieren. Was es kann ?? keine Ahnung, ich weiss aber was es alles nicht kann. :-) Sind diese Programme free oder kostenpflichtig ?? Waere daran sehr interessiert. Danke Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Ahab Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 23.06.2006
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brufre
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vieles, Die groessten probleme hat das System mit Kreisen, Je groesser, je schlimmer. Kreisverbindungen, ... Und jede Linie darf maximal 1024 Punkte haben. jede Zeichnung hat eine Maximal groesser, die man nicht aendern kann, wenn man groesser zeichnen will, muss ein massstab her. Es hat natuerlich auch Vorteile. Aber wenn man andere Systeme gewohnt ist, versteht man anfengs die Welt nicht mehr. Nach einiger Zeit kommt man aber zurecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alba_wh Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brufre
Moin, eine Medusa Zeichnung kann BELIEBIG groß sein (habe mal eben eine 80 mal 50 m große erzeugt) Wem das nicht reicht! Man kann existierende Zeichnungen beliebig vergrößern (Den Rahmen muß man dann anpassen). Und: 1024 Punkte! - reicht das nicht? alba_wh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir brauchen oefter Radien von 200 m, und dann wird der Mittelpunkt in den Zeichenbereich verschoben, oder direkt geraden draus gemacht. Und wir haben oefter konturen mit7000 - 10000 Punkten, da muessen wir immer mehrere konturen aneinander basteln. zum zeichenn waere das nicht so trgisch, aber wir uebergeben dies Konturen, um in anderen Programmen damit weiterzu arbeiten, und da wird das mit dem Basteln schwieriger. Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
