  Medusa
  Symbole einladen
Autor Thema:  Symbole einladen (976 mal gelesen)
brufre
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von brufre an!   Senden Sie eine Private Message an brufre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brufre
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Ist es moeglich unter Medusa4 bestimmte Symbole mit Pfad unter einem ICON zu laden ??
Also nicht aus dem Stammverzeichnis, sondern ein speziell bei mir abgelgtes Symbol, welches ich aber oft brauche, und nicht immer den Pfad wechseln will. Und dann am liebsten mit einem knopfdruck unter einem ICon.
alba_wh
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von alba_wh an!   Senden Sie eine Private Message an alba_wh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alba_wh
erstellt am: 05. Sep. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brufre 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version benutzt Du?
Grundsätzlich ist es natürlich mit allen Versionen möglich aber mit heftiger Bastelei verbunden.
Bei Version 4 gibt es aber ander Möglichkeiten!
brufre
Zeichner
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch Moin
Mit der 2.1
alba_wh
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brufre 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, also 2.1
Es gibt natürlich noch mehr Fragen:
1) Personal Version oder regulär
2) Angepasste Version oder Standard
Jedoch:
In der 2.1 gibt es im Ordner \med2d\m2d\symbol
eine example_symtree.xml.
Diese sorgt dafür, dass beim Öffnen des Symbolmanagers die in der XML
definierten Verzeichnisse direkt auf Top-Ebene des Browsers liegen.
Selbst wenn man eine Standard-Version benutzt kann man hier eingreifen.
Entweder man kopiert seine Symbole unter eines der dort definierten verzeichnisse (i.d.R. \med2d\m2d\symbol\........)
Oder man erweitert die XML um einen Eintrag mit einem fetsen Verzeichnispfad.
XML ist eher unübersichtlich, aber wenn man mal den Inhalt der datei vergleicht mit dem, was passiert, wenn man den Symbolmanager öffnet und mit der unter \med2d\m2d\symbol vorhandenen verzeichnisstruktur, dann findet man sich wohl zurecht.
Es ist dann möglich auf eigene symbole zuzugreifen und hat noch den
Vorteil des Preview!
Try it!
alba_wh
brufre
Zeichner
erstellt am: 09. Sep. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke
Ich werde es versuchen
Freddy
