  Medusa
  MEDUSA 2003-200 unter XP 64 bit
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MEDUSA 2003-200 unter XP 64 bit (1268 mal gelesen)
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
Creo 3.0 M150
Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17
CAM350
MEDUSA/MEDEA 2003
AutoCAD LT 2018
HP WS z210, z230, zw420, z440 z820
8-32 GB Hauptspeicher
Win7 64bit, Win10 64bit
PDMLink 10.2 M030
SAP-PLM
SAP ECC 6.0
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Erfahrungen mit der Installation von MEDUSA 2003 unter Windows XP 64 bit.
Bisherige Probleme: CSGPLOT geht nicht, der Start Login - File hat Probleme mit der PATH - Variablen.
CADUBR
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Medusa2003 seit kurzem auf 64Bit-Workstations mit Windows-XP64 am laufen (22 Rechner). Mir ist derzeit nur ein einziger Fehler bekannt. Und der hängt mit den Login-Dateien von Medusa zusammen.
Und zwar muss folgender Eintrag aus den login.bat-Dateien der Projekte und evtl. den Produkten entfernt werden:
if not defined medusa_logout (
(set medusa_logout=%PATH%)
) else (
(set PATH=%medusa_logout%)
Der Eintrag ist auch nicht so wichtig. Aber Achtung: wird das Projekt neu konfiguriert, dann steht der Eintrag wieder drin und Medusa startet auf XP64 wieder nicht.
Was CSGPlot angeht, so haben wir dies nicht im Einsatz.
mfG, Ralf
