  Medusa
  Medusa Personal on GNU/Linux (2.6.12-10-386)
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Medusa Personal on GNU/Linux (2.6.12-10-386) (2560 mal gelesen)
cthulhu
Student/informatiker
Sehen Sie sich das Profil von cthulhu an!   Senden Sie eine Private Message an cthulhu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cthulhu
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich probiere im Moment eine Personal Version von Medusa auf meinem Unbuntu zun installieren. Jedoch treten bei mir einige Probleme auf:
der Installer scheint ohne Problem zu funktionieren solange er als root ausgeführt wird.
nun wechsle ich in den Programm Ordner
Code:
cd /opt/medusa4_personal_210/master_project
hier sind folgende files zu finde
Code:
-rw-r--r--  1 root root  199 May 19 16:51 install
-rwxr-xr-x  1 root root  636 May 19 16:51 product_list.dat
-rwxr-xr-x  1 root root  139 May 19 16:51 startmedusa
offensichtlich sollte man nun startmedusa ausführen ^^ ich mache dies als root
Code:
./startmedusa
bash: ./startmedusa: /bin/csh: bad interpreter: Permission denied
okey hier muess noch csh installiert werden. Danach habe ich es nochmals probiert
Code:
./startmedusa
/opt/medusa4_personal_210/master_project/login: No such file or directory.
und hier treten die ersten Probleme.
Also habe ich mir mal die "startmedusa" angeschaut.
Code:
#!/bin/csh -f
source /opt/medusa4_personal_210/master_project/login
/opt/medusa4_personal_210/master_project/m2d/command/medusa -personal
Offensichtlich fehlen bei mir sowohl
als auch
hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Habe ich etwas beim installieren vergessen?
danke für eure Hilfe schon im Voraus
greetings
cthulhu
alba_wh
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von alba_wh an!   Senden Sie eine Private Message an alba_wh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alba_wh
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cthulhu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann jetzt zu der Linux Version nicht direkt was sagen, aber:
in dem Verzeichnis MASTER_PROJECT müssen DEUTLICH mehr Dateien und
Verzeichnisse sein, jedoch NICHT eine Datei Install.
Kann es nun sein, daß Install ein ausführbares script ist welches das Master_project erst richtig konfiguriert?
xabi
Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von xabi an!   Senden Sie eine Private Message an xabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xabi
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cthulhu 10 Unities + Antwort hilfreich
Installation instructions for Medusa4 2.1 Personal License on (Ubuntu 5.10)
1)
Activate the Universe Repository, throught packetmanager or uncomment in /etc/apt/sources.list the corresponding line.
2)
You can do this on console or in packetmanager
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install csh
sudo apt-get install libstdc++5
This should install all requirements for installing Medusa4 Personal License
3)
Run the installation and wait till its finished. Then change to $INSTALL_DIR/master_project and run ./startmedusa. If this results into an error, look at the master_project directory. There should be a lot of files and directorys. If not, run the install script with ' csh install ' in the master_project directory. If there´re any missing libs they should be displayed immidiatly.
Have fun with Medusa
What would you do with the drunken sailor?
