  Medusa
  Prims
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prims (1097 mal gelesen)
Truberg
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Truberg an!   Senden Sie eine Private Message an Truberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Truberg
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung von Fluid-Schaltplänen werden immer wieder kehrende Elemente verwendet. Diese Elemente möchte ich als Superprim erstellen (z.B. Feder für ein Ventil). Bisher habe ich mit Medusa14 gearbeitet und dort eigene Superprims erstellt und verwendet. Jetzt teste ich Medusa4 und sehe einige parallelen zur älteren Version. Aber wie werden hier die Superprims definiert? Ich habe leider in den Handbüchern keinen Hinweis finden können, wie eine Prim-Bibliothek erweitert oder neu angelegt werden kann. Über CODE und DDL habe ich was gefunden. Gibt es vielleicht noch ein MEDUSA Anpassungshandbuch? (Erstellung von Menüs, Prims, ...)
Grüße Andreas
alba_wh
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von alba_wh an!   Senden Sie eine Private Message an alba_wh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alba_wh
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truberg 10 Unities + Antwort hilfreich
die Superprims werden so wie früher auf dem Primssheet definiert und man kann sie dann als Text verwenden mit @pname
die Bibliothek wird erweitert nach Vorgaben der datei defaults.dat
Hier den Eintrag Primlibrary erweitern.
Zur Schemaerstellung gibt es aber auch das in Medusa4 neue Feature der Diagrammsymbole. Diese eignen sich sehr gut weil sie die Linien (Leitungen) auftrennen und im Fall das ein löschen gewünscht ist die Leitungen auch wieder schließen.
alba_wh
Truberg
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info!!
Gruß Andreas
