Thema: Große Kreise in Medusa4 (825 mal gelesen)
brufre Mitglied Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 20. Dez. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem; ich moechte auf einer Laenge von 400mm und einer Hoehe von 0,1 mm einen Kreisbogen durch drei Punkte bestimmen. Das klappt bei mir nicht, kann mir jemand helfen. Also, die beiden aeusseren Kreispunkte liegen 400mm auseinander, und in der Mitte liegt der dritte Punkt 0.1 mm erhoeht. Danke Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadubr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 101 Registriert: 05.09.2002 Creo 3.0 M150 Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17 CAM350 MEDUSA/MEDEA 2003 AutoCAD LT 2018 HP WS z210, z230, zw420, z440 z820 8-32 GB Hauptspeicher Win7 64bit, Win10 64bit PDMLink 10.2 M030 SAP-PLM SAP ECC 6.0
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brufre
Hallo, das Problem liegt an der maximalen Blattgröße, der Radiusmittelpunkt liegt weit ausserhalb der maximalen Größe (Radius: ca. 200000 mm). Unter Datei >Blatteigenschaften muß die maximale Größe entsprechend eingestellt werden (ca. 1000000 in x und y -Richtung). Dann kann der Radius erstellt werden.
------------------ Gruß CADUBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das habe ich schon versucht. Das klappt aber leider auch nicht, da der Maximalbereich, den man einstellen kann, kleiner ist als der Radius. Der Maximalbereich ist leider auch, warum auch immer, begrenzt. Deshalb stehe ich vor diesem Problem, und habe bisher keine Lösung dafür. Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ensi23 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 22. Dez. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brufre
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
