  Medusa
  Medusa A3 in A4 oder Pdf..
Autor Thema:  Medusa A3 in A4 oder Pdf.. (1769 mal gelesen)
frido2001
Sehen Sie sich das Profil von frido2001 an!   Senden Sie eine Private Message an frido2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frido2001
erstellt am: 28. Nov. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nicht wirklich einen Plan von der ganzen Sache.
Ich habe eine Zeichnung mit Medusa personal erstellt. Habe A3 Format gewählt und dachte, dass ich die Datei in einem anderen Format speichern kann...
Kann ich jetzt die Zeichnung von A3 auf A4 bekommen, damit ich Sie ausdrucken kann, oder kann ich die Zeichnung als PDF oder sonstwas gängigem speichern?
Vielen Dank schonmal.
alba_wh
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von alba_wh an!   Senden Sie eine Private Message an alba_wh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alba_wh
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frido2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucken kann man mit:
Pulldown OPTIONEN > KONFIGURIEREN > DRUCKER EINRICHTEN
Dann HINZUFÜGEN --> WINPLOT
Schließen
und über Datei>Drucken auf einen Windowsdrucker ausgeben
PDF-Erstellung ist nicht in der Personal-Lizenz enthalten
alba_wh
gf
Sehen Sie sich das Profil von gf an!   Senden Sie eine Private Message an gf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gf
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frido2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frido,
man kann sich einen PDF-Writer als Windowsdrucker installieren
(gibt es sogar FREE)
gf
frido2001
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antworten.
Habe den Plotter eingerichtet wie es beschrieben wurde. Habe jetzt zugriff auf die Druckfunktion. Kann da aber nirgends den PDF Drucker auswählen, sondern immer nur den Plotter(winplot).
jogi-ks
Sehen Sie sich das Profil von jogi-ks an!   Senden Sie eine Private Message an jogi-ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi-ks
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frido2001 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei Google    995 PDF  eingeben.
Freeware installieren und schon haste einen Drucker der dir pdf erzeugt.
Jürgen
