 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Export aus ProE: Blatteigenschaft/Genauigkeit/LOW (1401 mal gelesen)
Torsten-Mi Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 53 Registriert: 08.01.2003 WindowsXP ProE 2001-200 Medusa4 V2
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MedUser, exportiere ich eine Zeichnung (drw) von ProE nach Medusa (Kopie speichern *.she), so wird mir beim Aufruf dieser Zeichnung in Medusa unter Blatteigenschaft die Genauigkeit 'LOW' angezeigt. Weiß jemand, ob ich in ProE in der Config diese Genauigkeit zum Export auf HIGH setzen kann? Generell sind unsere Sheets auf Genauigkeit:High gesetzt. Beste Grüße Torsten ------------------
Beste Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
 Beiträge: 144 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-Mi
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fritsrol, ich habe den Eintrag in der cadconvert gefunden und dieser steht schon auf HIGH. Aber ich komme doch von der PROE-Seite mit dem Export zu Medusa; muß da nicht eher im ProE-Bereich etwas für diesen Export aus Pro/Detail heraus ins she-Format entsprechend gesetzt werden? ------------------
erstellt am: 01. Mrz. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-Mi
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fritsrol, ich wußte nicht, daß dort im Pro-Bereich auch eine CadConvert existiert. Habe dort den Eintrag LOW vorgefunden und in High geändert. Vielen Dank für den Hinweis!! :-) Muß ich jetzt unter ProE diese Datei noch kompilieren, oder ist nun mit dem Eintrag alles erledigt? Ich probiere es einfach mal aus, in dem ich nun eine Datei nach Medusa exportiere. Vielen Dank nochmals... ------------------
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Hinweis: nachdem also wie oben beschrieben in der cadconvert.cfg der Wert HIGH eingesetzt wurde, ist in der config.pro etwas Konfigurationsarbeit zu leisten: Dazu in der Pro/E-Menueleiste Dienstprogramme/Optionen aufrufen: Und dann folgende Parameter eingeben: Bei Option: medusa_2d_config_file Bei Wert: startverzeichnis\text\medusa_dat\cadconvert.cfg Achtet auf das richtige Verzeichnis, in dem eure config.pro sich befindet! ------------------ Beste Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
