  Medusa
  BACIS 1 unter PC100
Autor Thema:  BACIS 1 unter PC100 (1071 mal gelesen)
parametrikser
Sehen Sie sich das Profil von parametrikser an!   Senden Sie eine Private Message an parametrikser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parametrikser
erstellt am: 21. Jan. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meduser,
ich habe ein Problem, da keine schriftliche Info vorhanden :
wie kann ich in einem BACIS 1 Macro, bzw. Prog,  die Boolsche
Oparation  progammieren ???
nehme jede Info dankend entgegen.
happy CAD
parametrikser
PKlotz
Sehen Sie sich das Profil von PKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an PKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKlotz
CAD/PDM-Admin
Medusa4
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parametrikser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo parametrikser,
erstmal die dumme Frage, was "Medusa PC 100" sein soll? MedusaNG 2001-100 oder MedusaNG 2003-100 oder sowas? Ich vermute es.
Boolsche Operation:
IF <(a .gt. 0) .and. (b .eq. 0) > THEN
statt .and.  auch : .or. , .not.
Ein Boolscher Wert ist ein Integer, wie in C.
IF < 0 > THEN    : ergibt FALSE
IF < n > THEN    : mit n = 1,2,3,... ergibt TRUE
daher sehr einfach und klar:
IF <error$> THEN
  write "Hier war ein Fehler"
ENDIF
Zu der anderen Frage "Datum Variable"
DAT ist eine geschützte Systemvariable und kann nicht geändert werden.
Ein Tipp zum ändern der 500 (ehrlich?) Programme :
unter www.lab1.de gibt es ein Tool "Suchen-und-ersetzen-für-HTML",
damit lassen sich alle Textdateien bearbeiten. Kostenlos!
Peter
