Hallo Rudolph,
Du hast glaube ich ein grundsätzliches Problem.
Bei uns ist es so, das jede Anicht eine eigene Clumpstruktur hat, d.h.jede Ansicht einer Detailzeichnung ist ein S3T-Clump der folgendermaßen aufgebaut ist S3t - S2t - set.
Nehme z.B einen Flansch, der S3t beinhaltet alle Elemente, in dem S3t sind 2 S2T's enthalten, der eine beinhaltet den Teilkreis und die Bohrungen ( Bohrungen - Set, Mittellinien - Set ), der 2te S2T Außendurchmesser und zugehörige Mittellinien (Außendurmesser -Set, Mittellinie -Set).
So kann ich einmal die gesamte Anicht aktuallisieren, oder den Teilkreis mit Bohrungen rotieren lassen, oder nur die Bohrungen verändern (Anzahl und damit andere Winkel, Lage des Teilkreises usw. ).
Desweiteren gibt es bei uns übergeordnete Baugruppen, die Bestehen aus einem S4T der fast alle Elemente zusammen nämlich die S3T's aus den Detailzeichnungen, auch hier kann ich jetzt wieder durch die Clumpstruktur alles einzeln anfassen und verändern, -ausladen, -löschen, -verschieben, oder einzelne S3T's hinzuladen.
Als letztes gibt es noch die Gesamtzusammenstellung - S5T, die beinhaltet nun die verschiedenen Unterbaugruppen mit Ihren S4T Clumps.
Alle Clumps müssen in der code.ddl oder der dat.ddl zugelassen sein, diese beiden Dateien enthalten die Konventionen mit den Elementen, die in eurer Systemumgebung zugelassen sind.
Gruß Sealord
Das Beste am Spinat ist das Spiegelei
