  UNIX
  Vorteile? Nachteile?
Autor Thema:  Vorteile? Nachteile? (4645 mal gelesen)
sleeperhh
Technischer Zeichner/Techniker für Maschinbautechnik
Sehen Sie sich das Profil von sleeperhh an!   Senden Sie eine Private Message an sleeperhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleeperhh
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich hab da mal eine Frage welche Vorteile bzw Nachteile hat UNIX gegenüber von Windoof?
wie ist der allgemeine beschaffungspreis und wie zum Hänker kommt man dran?
greetz
ben
Zei dinge sind unendlich das universum und die menschliche Dummheit. bei dem universum bin ich mir aber nicht ganz sicher.
(albert Einstein)
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo sleeperhh,
Das UNIX wird in der Regel mit der Hardware mitgeliefert, z.B bei IBM-Workstations...
Hast du überhaupt Anwendungsprogramme, die auf einem UNIX laufen?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
sleeperhh
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein habe ich nciht ich bin aber am überlegen mir einen art arbeitsrechner auf UNIXbasis zu hause aufzubauen. sprich ich will nen eigene UNIX rechner um dann private projekte damit abzufertigen. oder versteh ich hier nur bahnhof?
(albert Einstein)
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich fürchte ja.
Ohne Anwendungsprogramme - hier wohl CAD-Programme nützt dir das nichts.
Abgesehen davon, dass UNIX-Hardware nicht zu der preiswertesten gehört. Deine Windows-Programme laufen nur auf Windows-Systemen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
sleeperhh
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist (win)doof
damed naja dann halt nicht. trotzdem vielen danke
(albert Einstein)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist, was du genau machen willst ...
Auch, ob du explizit Unix meinst oder auch Linux, FreeBSD ....
Unix gibts auch für die Intel/AMD Platform, zB in Form von Solaris (OpenSolaris), d.h. die Hardware wär nicht automatisch teurer ...
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es unbedingt ein Unix sein soll und kein Linux oder ähnliches, dann wäre Solaris von SUN eine Alternative.
Läuft meines Wissens auf PC Hardware und ist frei erhältlich.
Stefan
Munich
Entwicklungsingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Munich an!   Senden Sie eine Private Message an Munich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munich
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär's erst mal mit den Vorteilen:
Multi-tasking, multi-user, 64-bit OS seit vielen Jahren!
Keine Verseuchung durch Viren
Dieses OS eignet sich auch hervorragend als Firewall!
Ein stabiles OS und (meist) besser Hardware - die Dinger laufen jahrelang ...
Nachteile:
die Hardware ist meist teurer und langsamer
M$-Standardprogramme sind nicht lauffähig (oder als Emulation)
Dann kommt es darauf an, welches UX Du nutzen willst (HP-UX wurde noch nicht genannt  ) und wofür:
Firewall, Datenserver, Datenbank, CAD, Programmieren?
Sicher nicht für Office-Anwendungen ...
Volkmar
V. Nyga
Munich
HP WS C-classes
HP-UX
HP PC
Win 7
Pro/E WF2 - 5
ME10 V14.50B
Catia 4.2.2
Catia V5 R22, R24
UGS NX9, NX11
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so - Preis und Bezugsquellen kann man erst dann beantworten, wenn Du deutlicher sagen kannst, was Du machen willst.
Richtige UX-Systeme sind auch richtig teuer - gebrauchte wiederum deutlich günstiger - ebay ev. auch eine Möglichkeit ...
V. Nyga
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Munich,
so wie ich die Frage lese, will sleeperhh ein UNIX als Betriebssystem für seinen Desktop verwenden - mit seiner vorhandenen Software.
Es gibt leider nur noch wenige CAD-Systeme, die auf einem UNIX laufen.
Als Office-Paket dürfte OpenOffice wohl - zumindest mit einigem Aufwand - auf einem UNIX-System zum Laufen zu bekommen sein. Aber alles andere?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
An dieser Stelle möchte ich mal erwähnen das es sogar MS Outlook und Internet Explorer für UNIX gibt...      ...hatte ich selbst mal testweise auf einem HP-UX 10.20 System installiert...
Aber wenn dann würde für den Heimgebrauch wohl nur Linux Sinn machen, und hier gibt es dann doch auch schon wieder einiges an Software auf em Markt. Ein bißchen mehr Infos seitens des Fragenstellers wären aber tatsächlich hilfreich...
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
[Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 22. Jan. 2008 editiert.]
Munich
HP WS C-classes
HP-UX
HP PC
Win 7
Pro/E WF2 - 5
ME10 V14.50B
Catia 4.2.2
Catia V5 R22, R24
UGS NX9, NX11
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CEROG,
ich weiss nicht, ob ich ihn da falsch verstanden habe:
Original erstellt von sleeperhh:
... ich bin aber am überlegen mir einen art arbeitsrechner auf UNIXbasis zu hause aufzubauen. sprich ich will nen eigene UNIX rechner um dann private projekte damit abzufertigen.
Es laufen vielleicht wenige CAD-Programme auf UX, aber zumindest die wichtigsten!
Siehe meine Liste
UGS NX3/5 kommt demnächst (leider) auch noch dazu.
Wie gesagt, ich denke nicht, dass man sich ein UX-System hinstellt, um Office zu machen - wir nutzen den ICA Client von Citrix für Windoof-Programme bei unseren 40 CAD-Arbeitsplätzen.
Aber UX wird immer noch genutzt - vorrangig halt im Serverbereich.
Und es gibt halt doch Programmierer und Tüftler, denen kein M$-Betriebssystem auf die Platte kommt.
Leider wird (aus meiner Sicht) die UX-Schiene zu sehr aufgegeben.
HP ist mit der Einstellung der PA-RISC-Rechner-Produktion keine Ausnahme.
Aber erst wenn es keine Konkurrenz mehr gibt wird man sehen, dass Bill Gates nicht alles kann.
Volkmar
V. Nyga
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Munich:
...Es laufen vielleicht wenige CAD-Programme auf UX, aber zumindest die wichtigsten!
Siehe meine Liste
UGS NX3/5 kommt demnächst (leider) auch noch dazu. ...
Wobei NX5 die letzte NX Version für Unix sein wird. Wenn man mit Unix Solaris, HP-UX und AIX meint. Erhalten bleibt NX (vorerst) auf Linux (amd64) und MacOS (an sich ja auch ein Unix, sogar das meistverbreitete am Desktop ...).
Allerdings kommen wir schon recht weit vom Thema ab - und wissen eigentlich gar nicht was der Fragesteller wirklich machen will ...
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Welche Liste?
CATIA-FAQ
