  UNIX
  Festplatte Blinken lassen
Autor Thema:  Festplatte Blinken lassen (1689 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis hier jemand wie man unter AIX eine Festplatte blinken lassen kann um festzustellen welche Platte die root_vg ist und welche die Data_vg
Gruss Mathias
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Formatier' doch einfach, dann siehst Du es
Nein Scherz beiseite : kopier doch einfach ein großes File oder Verzeichnis nach /dev/null. Wenn es lange genug dauert, dann muß es zu sehen sein.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, wenn es eine Hot Swap Platte ist (z.B. 275'er), diag zu starten.
  • 3. Task Selektion
  • Hot Plug Task
  • SCSI ...
  • Identify
    Wähle aus und die Festplatte blinkt !!
    Nichts ändern ist langweilig !!
    Klaus
  • Anzeige.:
