  UNIX
  Umwandlung Groß/Kleinbuchstaben
Autor Thema:  Umwandlung Groß/Kleinbuchstaben (4760 mal gelesen)
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-11.0
Ansys Workbench 19.0
OpenDXM 6.4
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Rookie als Skriptschreiber unter Unix (ksh, AIX 4.3.3) und habe daher folgendes Problem:
Ich möchte einen Parameter des Skripts in Kleinbuchstaben umwandeln und diesen dann im Skript weiterverwenden. Gibt es so etwas wie "tolower($1)"?
Danke für Tipps!
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das einfachste ist, einen Parameter zu definieren, sodaß er nur Kleinbuchstaben enthalten kann und dann eine Zuweisung zu machen :
typeset -l xxx
xxx=YYY
YYY kann beliebige Buchstaben enthalten. In YYY sind nur noch Kleinbuchstaben. Da ich ausschließlich in der Kornshell programmiere, gilt meine Antwort nur für ksh.
Klaus
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 22. Jul. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit typeset wie von kjung beschrieben ist wohl das eleganteste, funktioniert halt nur in der ksh.
Ein universeller Ersatz für "tolower" wäre z.B. mit sed:
variable2="`echo $variable1 |
sed 'y/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/'`"
-> variable2 enthält den selben Text wie variable1, aber eben alle Groß- in Kleinbuchstaben umgewandelt.
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Lösung :
variable2="`echo $variable1| tr [a-z] [A-Z]`"
Klaus
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Ich hatte auch mal so ein Prob und habe im INet ein geiles Tool gefunden. Ist ein Perl-Script. Hier die URL (ich hänge das Script aber auch an): http://www.blemished.net/chcase.html
Carsten.
usa_andi
Sehen Sie sich das Profil von usa_andi an!   Senden Sie eine Private Message an usa_andi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usa_andi
erstellt am: 21. Aug. 2003 03:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch 'ne Lösung: AWK
Hier ein kleines Script dazu:
if [ "$1" = "-u" -o "$1" = "-upper" ]
then
        echo $2 | awk '{print toupper($0)}'
        exit
fi
if [ "$1" = "-l" -o "$1" = "-lower" ]
then
        echo $2 | awk '{print tolower($0)}'
        exit
fi
echo "caseconv: usage: caseconv [-l] [-lower] [-u] [-upper] STRING"
exit
Gruss, Andi
