  UNIX
  Datensicherung mit tar
Autor Thema:  Datensicherung mit tar (1292 mal gelesen)
plastemax
Sehen Sie sich das Profil von plastemax an!   Senden Sie eine Private Message an plastemax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plastemax
AIX 4.3.3, CATIA 4.2.2
cd pub
more beer
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für unsere beiden CAD-Rechner (IMB RS/6000) haben wir ein eigenes Bandlaufwerk zur Datensicherung. Der Vorgang wird mit einem Script
angestoßen, der letztlich tar aufruft. Lt. Bildschirm schien auch immer alles bestens.
Nun wollte ich mit tar eine Datei vom Band zurückholen. Da gab es immer nur Fehlermeldungen. KEINES unserer Datenbänder enthielt brauchbare Sicherungen :-(.
Einige wenige Dateien konnten mit dem Verfahren problemlos geschrieben und gelesen werden.
In der man-page von tar steht, daß Dateien größer 2GB nicht unterstützt werden. Kann es sein, daß die Summe aller Daten 2GB nicht
übersteigen darf ?
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plastemax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unixanwender,
eine Frage, hast Du denn mit tar -tvf /dev/rmt/0m | xxx.txt schon mal eine Datei beschrieben ob alles da ist was Du gesichert hast? Denn das Tarfile legt das was Du sicherst ja spiegelbildlich auf as Band ab. Denn wenn ich ein Depotfile von einem CAD-System auf das Band schreibe ist das ja auch größer als 2 GB. Vieleicht war das schon mal hilfreich.
Gruß aus Berlin Gerhard
plastemax
cd pub
more beer
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard
danke für den Tip.
Schon der Versuch, das Inhaltsverzeichnis zu lesen
(tar -tvf /dev/rmt0), wird mit einem Fehler abgebrochen.
Der Aufruf im Script zum speichern ist:
tar cvf /dev/rmt0 ./daten/*
Nach meiner Meinung wird jeder Eintrag im Verzeichnis einzeln von der Shell an tar übergeben. Keine der Dateien ist allein größer 2GB.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 28. Jan. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plastemax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Problem bei TAR und ähnlichen Methoden sind die Dateinamen bzw. Pfadlängen. Prüfen Sie unter "man tar", was auf Ihrem System zulässig ist.
-> http://publib16.boulder.ibm.com/pseries/en_US/cmds/aixcmds5/aixcmds5tfrm.htm
The ustar header format allows for file sizes to be as large as 8 GB. Therefore, the tar command is enabled to archive files of up to 8 GB in size.
The tar command looks for archives on the default device (usually tape), unless you specify another device with the -f Archive flag. When specifying path names that are greater than 100 characters for the United States Tape Archiver (USTAR) format, remember that the path name is composed of a prefix buffer, a / (slash), and a name buffer.
The prefix buffer can be a maximum of 155 bytes and the name buffer can hold a maximum of 100 bytes. If the path name cannot be split into these two parts by a slash, it cannot be archived. This limitation is due to the structure of the tar archive headers, and must be maintained for compliance with standards and backwards compatibility. In addition, the length of a destination for a hard or symbolic link ( the 'link name') cannot exceed 100 bytes.
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 28. Januar 2003 editiert.]
