  Windows XP
  SP3 64 bit
Autor Thema:  SP3 64 bit (2188 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich Service Pack 3 für XP 64bit?
Es sind viele Anwendungen, die bei der Installation nach SP3 fragen. Bei manchen kommt die Installation an der Stelle, wo die Systemanforderungen überprüft werden,  nicht weiter.
Grüße, Moe
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Mai. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaubst du der Micosoftseite nicht?
Nein, es gibt Keines.
Das ist IMHO ein Fehler von manchen Anwendungen, wenn sie nach einem SP3 von XP verlangen und zwischen XP32 und XP64 nicht unterscheiden können.
farahnaz
Ing.
erstellt am: 15. Mai. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nightsta1k3r
Wir haben dieses Problem mit der Installation von 'Microsoft Lync'. Wir konnten nicht mit Kompatibilitätsproblemen rechnet als wir dazu entschieden, zu Lync zu wechseln. Das Problem mit XP-64 hat uns ziemlich überrascht.
Grüße, Moe
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Mai. 2012 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
Nichtg nur wegen deiner Kompatiblitätsprobleme nicht die beste Entscheidung  .
farahnaz
Ing.
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut, die Entscheidung war eigentlich keine Technische. Wer hätte mit Kompatibilitätsproblemen innerhalb MS-Produkte rechnen können?  (vielleicht doch!)
Grüße, Moe
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
XP 64bit basiert auf Server 2003 und da gibt es nur SP2
cartoonhero
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für die Unterstützungen.
Grüße, Moe
Danielus
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Danielus an!   Senden Sie eine Private Message an Danielus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danielus
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nightsta1k3r
Das gleiche Problem hatten wir auch mit XP-64 und haben dann nochmal einen speziellen Windows Patch drüber gebügelt. Danach gings dann.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte auch noch kurz meinen Senf dazu abgeben. Ich kenne derartige Probleme mit Win XP 64bit zu genüge vorallem bei MS-Produkten. Leider hat Win Xp64bit eine eigene ID, die anscheinend vergessen wurde bei der Kompatibilitätsprüfung. Hier reicht aber in der Regel bei der Installation RMT auf die Setup-Exe > Eigenschaften > Kompatibilitätseinstellungen aktivieren und auf Win XP 32bit setzen. Hierbei gibt es in der Regel keine Probleme und meist wird sogar offiziell die Windows Server 2k3 Variante unterstützt. Also hier heist es auch nur "Wenn die eine Hand nicht weis, was die andere tut"
MFG
Rick Schulz
