  Windows XP
  2+8x iexplore.exe Bildschirm fest
Autor Thema:  2+8x iexplore.exe Bildschirm fest (1240 mal gelesen)
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2022; ACAD Mech 2022; W10
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,
wir haben XP-64-SP2, den Internet Explorer 8 und an einigen Rechnern mehrere Tasks "iexplore.exe" irgendwann bleibt dan einer von den 2 Monitoren stehen. Man beendet halt eine Anwendung die im Takskmanager auch verschwindet aber sie bleibt trotzdem sichtbar. Die Maus läuft aber sauber über den Monitor. Beende ich nun die 2-8 "iexplore.exe" dauert es 1-2 sek und der Monitor ist wieder wie es sein soll.
Kennte jemand das Problem?
CUSee You
Heiko
RSchulz
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das hört sich für mich nach einem Problem mit dem Grafikspeicher an. Hast du aktuell die in deinem Sysprofil benannte Fx560M im Einsatz?
Wenn ja, wäre direkt meine Frage, wie hoch die Auflösungen sind. Die 256MB können nämlich knapp werden, wenn die Auflösung sehr hoch ist, viele Fenster geöffnet sind und/oder der Grafikkartentreiber eine fehlerhafte Speicherverwaltung aufweist.
Ich habe es leider auch schon miterleben müssen, wie ein aktuellerer Treiber für solche Phänomene gesorgt hat. Ursache war die Speicherverwaltung, denn der Speicher lief voll und jedes Fenster wurde extra berechnet. Lad dir mal GPU-Z runter. Wenn du Glück hast, liest das dir für deine Grafikkarte immer den aktuellen Speicherverbrauch de Graka aus.
MFG
Rick Schulz
JuJutsuJustus
Sehen Sie sich das Profil von JuJutsuJustus an!   Senden Sie eine Private Message an JuJutsuJustus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuJutsuJustus
erstellt am: 04. Mrz. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Infos!
Beste Grüße,
Justus
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 16. Mrz. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Rick,
und erst mal Entschuldigung für die späte Antwort. Das Problem liegt zwar noch vor aber halt Prio ZZ weil schnell lösbar.
Wir haben wirklich 22 Rechner mit je einer Fx560M. Das Problem tritt aber nur ab und an auf 4 Rechnern auf. Die Treiber sind aber an allen Rechnern gleich. Wenn sich das Problem wieder häuft provbiere ich den GPU-Z mal aus.
Hallo Justus, welche Infos?
CUSee You
Heiko
