Thema: System startet nicht (1026 mal gelesen)
antoine101 Mitglied MSR-Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 19.10.2008
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein XP läuft nicht hoch, jetzt glaube ich hab ich einen Fehler gemacht und XP parallel noch mal installiert. Dieses zweite Betriebssystem funktioniert auch aber ich komme nicht an meine Altdaten. Was kann ich machen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die schnelle Antwort Rechner fährt hoch, Windows Logo wird angezeigt, dann kommt eine blaue Seite mit viel Text, das geht aber so schnell das man nicht lesen kann was dort steht und der Rechner startet vom neuen selbstständig und das ist dann eine Entlosschleife. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
Hmmm... Wenn du die Installation auf der gleichen Platte, gleicher Partition und/oder vorheriger Formatierung getätigt hast, kannst du eigentlich die Daten nur noch separat an einem anderen PC mit speziellen Wiederherstellungstools retten. Allerdings auch nur aus den Sektoren, die nicht neu überschrieben wurden... Außerdem dürften ganz alte Daten aus älteren Bereichen, die seither nicht überschrieben wurden, wieder auftauchen. Das ist aber alles nicht mal eben so erklärt und dürfte für einen Leihen auch nicht unbedingt einfach zu getätigt sein. Daher bleibt meine Antwort ja es geht, aber nicht mal eben so bzw. schon garnicht in der Installation, die du zur Zeit hast. Das tut mir wirklich leid. Warum startete er immer neu? Also hier hätte man deutlich mehr herausfinden können. Im BIOS hättest du den automatischen Reboot deaktivieren können, um den Fehlercode ablesen oder abschreiben zu können. Erst mit diesem kann man näher analysieren, da die möglichen Fehlerquellen ohne weitere Details den Rahmen völlig sprengen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, vielen Dank für Deine Infos. Bin jetzt auf der Arbeit und kann erst heute abend versuchen den automatischen Reboot zu deaktivieren und um an die Infos zu kommen. Glaube hab mich nicht schlau angestellt, vermute das ich über falsche Einstellungen bezüglich Netzwerk mit dem Programm XPclean (Rechener war so langsam) jetzt das Problem habe.
