  Windows XP
  Öffnen Dialog streikt
Autor Thema:  Öffnen Dialog streikt (1199 mal gelesen)
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
in bestimmten Anwendungen funktioniert der "Öffnen Dialog" erst nach ca. 7-8 Minuten.
D.h. das Fenster erscheint dann erst.
Komischer Weise ist dem nicht so bei den Officeanwendungen.
Das gleiche Theater besteht, wenn ich etwas speichern möchte.
Das Dialogfenster poppt erst nach ca. 7-8 Minuten auf.
Hat vielleicht schon mal jemand mit einem ähnlichen Problem zu tun gehabt und wenn ja wie hat er es gelöst?
Vielen Dank im voraus für Lösungen oder Vorschläge die dazu führen.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann kannst du diese Verhalten beobachten?
Hast du irgendwelche neue Applikationen installiert?
Neuer Virenwächter, Änderung der administrativen Rechte auf diesem Rechner?
Hast du schon mal das Rx-Tool drüber laufen lassen?
Gib mal ein bissl mehr Info, normales Verhalten ist das auf keinen Fall.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
RSchulz
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
in der Regel sind daran mehrere Faktoren schuld. Diese können auch stark je nach Einstellung und genauerem Fehlerbild stark variieren.
Ich möchte einfach mal folgende aufzählen...
> nicht verbundene Netzlaufwerke
> nicht verfügbare Netzlaufwerke
> zu viele Verknüpfungen ins Netzwerk auf dem Desktop und Co.
> defekte Verknüpfungen
> nicht erreichbare Favouriten
> Netzwerkprobleme
> langsame USB-Laufwerk mit sehr viel Dateien
> Problem mit dem Filesystem
> defekte Hardware
> defekte Registry
> defektes Windows
> modfizierte/fehlerhafte Einstellungen unter gpedit oder der Registry
> Zugriff auf mehrere unabhängige Netzwerke
> falsches Routing
> fehlerhafte Services
> blockierendes/falsch eingestelltes Antivirensystem
... und viele mehr
Die Ursachen können viele sein. Ich würde mal mit dem Trennen der Netzlaufwerke und dem Löschen von Verknüpfungen auf dem Desktop bzw. dem Standardanzeigeordner anfangen.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Genau
Ansonsten kann hier auch keiner ins Detail gehen bzw. abwegen, um was es sich tatsächlich handeln könnte.
MFG
Rick Schulz
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Keramik99:
und welche, das ist geheim?
lg
Tom
Keramik99
erstellt am: 12. Aug. 2011 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Anregungen.
Hatte nicht geschrieben das etwas geheim sei.
Das lässt sich halt nur schwer eingrenzen und ich möchte nicht den Eindruck erwecken das es an den einzelnen Anwendungen liegt.
Anwendungen sind zum Beispiel:
Megacad2010 3D; Megacad2011 3D; Seamonkey; Firefox; Adobereader X;
Also alles ganz normale Anwendungen und keine besonderen Exoten.
Auffällig ist nur das bei MS Word oder MS Excel dieses Phänomen nicht auftritt. Dort poppt der Dialog sofort auf.
Was meint ihr mit mehr Info?
Verhalten ist so seit ein paar Tagen so.
Keine Neuinstallation, keien administrativen Rechteänderungen.
Wenn man die entsprechenden Dateien über einen Doppelklick aus dem Explorer öffnet, starten die Anwendungen ganz normal und man kann arbeiten.
Wenn man dann aber sein Ergebnis speichern möchte, kommt man nicht an dem Dialog vorbei und dort ist das warten dann schon sehr lästig.
Was ich sicher ausschließen kann sind folgende Dinge:
  nicht verbundene Netzlaufwerke-- Hab ich geprüft alles ok
  nicht verfügbare Netzlaufwerke-- Sind nicht vorhanden
  --Waren zwar ne ganze Menge, hab ich aber alle entfernt
  defekte Verknüpfungen-- Hab ich geprüft alles ok
  -- Arbeite nicht mit dem Internet Eplorer
  Netzwerkprobleme
  -- Kann ich ausschließen, da meine anderen Kollegen  keine Netzwerkprobleme haben
  langsame USB-Laufwerk mit sehr viel Dateien-- Nicht vorhanden
  Problem mit dem Filesystem-- wird sich mein Admin ansehen
  defekte Hardware-- Kann man nie sicher ausschließen
  defekte Registry-- Wie findet man hier denn den Fehler??
  defektes Windows-- Mag sein auch hier dürfte der Fehler schwer zu finden sein
  -- Es wurde nichts modifiziert, ´jedenfalls nicht in dem Zeitraum seit dem "Fehler"
  Zugriff auf mehrere unabhängige Netzwerke-- Hab nur ein Netzwerk
  falsches Routing-- Was kann hier denn falsch sein es hat ja lange Zeit einwandfrei funktioniert
  fehlerhafte Services-- Wie findet man den Fehler?
  blockierendes/falsch eingestelltes Antivirensystem-- Eigentlich nicht lief immer und immer ohne Probleme
Ich erwarte nicht eine fertige Lösung und hatte halt auch nicht gedacht das es so viele Fehlerquellen dafür gibt.
Meine Hoffnung war eher die, dass schon mal jemand genauso ein Problem hatte und es lösen konnte.
Gruß Peter
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 12. Aug. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
da sich dieses (gott-sei-dank) sehr oft selbst updated: Mal testweise deaktivieren und/oder komplett deinstallieren?
Wurden kurz vor dem Fehler Windows-Updates installiert?
Baste
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
MS Win. XP Prof. x64 Ed. SP2
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn du das LAN-Kabel am Rechner aussteckst und dann bei einer "lansamen" Applikation auf Öffnen gehst?
Dauert's dann immer noch so lange?
MfG, DonChunior
Keramik99
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohne LAN-Kabel der gleiche Effekt.
Gruß Peter
Keramik99
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro_Blem:
Baste
gleicher Effekt wenn Antivirensoftware deaktiviert ist.
Keine Windows-Updates vor dem Fehler.
Gruß Peter
DonChunior
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keramik99 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so nebenbei mal: In deiner Systeminfo steht, dass du Windows XP Prof. SP3 hast - das ist aber das Forum für Windows 7.
Stimmt deine Systeminfo nicht, oder wurde die Frage im falschen Forum gestellt?
MfG, DonChunior
Keramik99
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DonChunior:
hoppala das hab ich wohl glatt falsch eingeordnet.
War mir eigentlich sicher im XP-Forum den Beitrag erstellt zu haben.
Dort war ein Beitrag wo es um "Kein Internet im Hotel ging" daran kann ich mich noch erinnern.
Meine Sysinfo stimmt, da bin ich wohl im falschen Forum gelandet.
Kann das bitte jemand korrigieren!!??
Danke für den Hinweis, war mir gar nicht aufgefallen.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 12. Aug. 2011 editiert.]
