  Windows XP
  Explorer anpassen
Autor Thema:   Explorer anpassen (1306 mal gelesen)
UGNEULING
Sehen Sie sich das Profil von UGNEULING an!   Senden Sie eine Private Message an UGNEULING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGNEULING
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand sagen, ob und wenn ja wie ich den Bereich im angehängten Bild anpassen kann. Ich würde gerne in dem Bereich eigene Verknüpfungen haben, damit ich beim Öffnen einer bestimmten Datei nicht händisch durch die Verzeichnisstruktur klicken muß.
Frank
RSchulz
Teamleader IT-CAD
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series
Altium Nexus 18
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
start > ausführen > gpedit.msc eintragen und ausführen. In den Gruppenrichtlinien musst du dich nach Benutzerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Windows Explorer > Standarddialog "Datei öffnen" begeben. Per Doppeklick auf "Elemente, die in der Ortsleiste angezeigt werden sollen" öffnest du den Eingabedialog. In diesem kannst du unter Element 1-5 die 5 Links angeben, die dir dann im Explorer angezeigt werden. Die Einstellung muss auf aktiviert stehen.
MFG
Rick Schulz
UGNEULING
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau das was ich gesucht hab!
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3565 3,2GHz
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, gibt es eine Möglichkeit das auch bei einer Windows 7 Prof. (64Bit) Maschine hinzubekommen?
Die letzten Punkte bei gpedit.msc gibt es bei mir nicht!
Gruß Heinrich
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(Albert Einstein)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von postler:
Diese Frage ist vielleicht im Win 7-Forum besser aufgehoben ;-)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RSchulz
Teamleader IT-CAD
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series
Altium Nexus 18
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
doch die gibt es dort auch. Ich vermute aber, dass du dich in der Computerkonfiguration und nicht in der Benutzerkonfiguration aufhälst...
MFG
Rick Schulz
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
