 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Registry Key importieren (2467 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich möchte über den Registry Editor folgenden Key importieren: [HKEY_USERS\S-1-5-21-1329423716-1439116115-2091147243-12070\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg] "Application"="DWGVIEWR.exe" habe diesen zuvor auf meinem Rechner exportiert, und kann ihn auch nur auf meinem Rechner (egal mit welchem user) wieder importieren... Ist sowas Recherspezifisch? Kann mir das jemand erklären?
------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Intel Xeon IV 2.8 GHz Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hallo Thorus, In diesem Fall ja, du hast einen Teil von einem User exportiert, welchen es auf einem anderen PC ev. nicht gibt. Exportiert man den gleichen Schlüssel vom HKEY_CURRENT_USER, das ist der aktuell angemeldete User, dann sollte es funktionieren. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Vermutlich weil der Pfad unter Users liegt und der Username nicht existiert auf den anderen Rechnern. Probiers damit mal: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg] "Application"="DWGEditor.exe" Ist ja lediglich die Information mit welchem Programm dwg Dateien geöffnet werden sollen, kann man alternativ manuell einrichten im Explorer/Extras/Oedneroptionen/Dateitypen Na der Mike war schneller
------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können [Diese Nachricht wurde von brainseks am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5-20xx, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x WinXP, VISTA 64, Win7x64
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Na ja, HKEY_USERS Enthält den Stamm aller Benutzerprofile auf dem Computer Die lokalen Benuterprofile werden n Kombination mit der SID des jeweiligen Computers gespeichert. Ich würde nie versuchen, diese Daten auf einem Fremdrechner zu importieren. Ich emfehle dazu ausschließlich den Zweig HKEY_CURRENT_USER nutzen also [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg] "Application"="DWGVIEWR.exe" Hier ein paar weiterführende Infos: http://www.iwr.uni-heidelberg.de/~Thomas.Kloepfer/vwa/winnt/2001_2002_ws/v5.pdf Und Vorsicht beim Manipulationen an der Windows-Registrierung. Unsachgemmäße Manipulationen können im schlimmsten Fall zum Komplettausfall von Windows führen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals danke für eure schnellen Antworten! Also ist die ganze Sache doch nicht so einfach, wie ich mir anfangs gedacht bzw. erhofft hatte... Mir geht es darum, dass ich jede Datei mit der endung .dwg per doppelklick nicht mit AutoCAD sondern mit DWG-Trueview öffnen möchte. Und das über die Registry, damit das mittels Login-Script bei jedem Login rückgesetzt wird. Und das steht dummerweise und HKEY_USERS wie soll ich das dann lösen? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt schon, aber es ist ja nicht nur der eine Registry Key, sondern einige und ein paar davon giebts in Current_User nicht.... Außerdem wenn ich die Dateiverknüpfung auf konventionellen weg ändere (d.h. Explorer -> Tools -> Folder Options -> File Types) dann wird ebenfalls in HKEY_USERS geändert. Ich habs ja über CURRENT_USER versucht, aber es funktioniert einfach nicht... Zugegeben ich kenn mich sehr wenig mit der Windows Registry aus.... ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Wieso soll das ganze immer wieder beim Login gesetzt werden? Einmalig als Admin bei allen Rechnern vornehmen und gut ist. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von brainseks: Wieso soll das ganze immer wieder beim Login gesetzt werden?
1.) Weil es "händisch" bei sehr vielen Rechner doch mühselig ist 2.) um zu verhindern, dass es rückgesetzt wird, auch wenn der User die Rechte dazu hat ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oscarr Mitglied CAD-Manager
 Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber mir geht es nicht darum wie ich eine Reg-Datei importieren kann, sondern vielmehr darum was ich importieren muss um zum gewünschten Ergebnis zu kommen... ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
