  Windows XP
  Netzwerk
Autor Thema:  Netzwerk (2975 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halli hallo
weiß jemand wie ich so etwas einstelle: ich möchte in dem moment auf einen anderen pc im netzwerk zugreifen.
geht das, wenn ich einen gastbenutzer aktiviere und den mit kennwort festlege?
Gruß Benewet
[Diese Nachricht wurde von benewet am 11. Dez. 2006 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst zugreifen, auf ein Laufwerk, oder willst Du den Rechner "fernwarten" oder was willst auf dem "fremden" PC machen.
benewet
erstellt am: 11. Dez. 2006 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über netzwerkumgebung>GesamtesNetzwerk>entsprechendesNetzwerk>entsprechenderComputer
teilweise kann man gar net zugreifen, manchmal mit kennwort, manchhmal dementsprechend alles offen
Gruß Benewet
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
BUSINESS
HP xw6000 - 3.06GHz - 2GB - SCSI (2*18GB 1*9GB) - NVidia Quadro FX 3000
WXP Pro SP2 | CATIA V5 R14 SP5 & R16 SP4<P>PRIVATE
ASUS W7J-3P074P - T7200 - 1GB - SATA 120GB - NVidia Go 7400
WXP Pro SP2
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
hi benewet,
also wenn du die rechte auf dem Share UND auf der partition resp. auf dem ordner richtig gesetzt sind, gibt es keine probleme.
sobald du aber irgendwo zugreiffen willst wo keine rechte hast... viel glück...
ich definiere mir immer einen user (shareUser, mit einem kleinen einfach PW) und dann setze ich den user auf mein share und auf den ordner. somit hatte ich nie probleme
ach was in deinem fall interessant ist zu desaktivieren, falls noch nicht gemacht, ist die einfach freigabe AUSSCHALTEN !!!
die option findest du unter OrdnerOptionen --> ansicht (ganz unten)
wünsche dir noch viel glück,
mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
benewet
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin
also erst mal dankeschön
ich weiß nur nicht ganz wie du das mit dem share und dann ordner auf den gelegt usw. gemeint hast, vielleicht denken ich auch nur irgendwie an dir vorbei.
jedenfalls hab ich unter extras>ordneroptionen>Ansicht nix gefunden siehe bild
Gruß Benewet
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zuerst sollte natürlich erstmal das Netzwerk bei beiden vernünftig konfiguriert sein. Dies geschiet unter "Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Netzwerkverbindungen/Lan-Verbindung"
Hier stellst du die IP-Adresse (für jeden Rechner eine andere), die Subnetmask (bei beiden Rechnern gleich) ein.
Dann müssen beide Rechner noch in der Selben Arbeitsgruppe sein (wird über die Systemsteuerung eingestellt)
Testen kannst du das Netzwerk einfach mit "Ausführen/cmd" und hier gibst du ein "ping ip-Adresse des anderen Rechners"
Wenn das Funktioniert noch auf beiden Rechnern einen Benutzer "Share" oder ähnlich vergeben und mit gleichen Rechten ausstatten.
Jetzt kannst du mit der Rechten Maustaste auf einen Ordner bzw. Laufwerk klicken und dort den Punkt "Freigabe und Sicherheit" anwählen. Hier kannst du dann die Freigaben einstellen.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
benewet
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha
erst mal dankeschön für die einweisung
werd das bei gelegenheit mal durch exerzieren
Gruß Benewet
