  Windows XP
  firewall
Autor Thema:  firewall (1334 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin forum gemeinde.
bräuchte mal euren rat. hab zur zeit ein problem mit meinem nb (Toshiba Satellite A100-775). Beim starten von Windows braucht er zur zeit sehr lange (ne 1 minute ungefähr) bis er vernünftig arbeitet, dann kommt ne meldung dass die firewall deaktiviert ist und gefährdet (klassische meldung halt), dann startet er die firewall und dann läuft alles. Hat jemand das gleiche problem. Gibt es vielleicht irgendwelche "falschen" updates von ms oder fehlen vielleicht welche.
Gruß Benewet
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte mal sowas ähnliches... Bzw. damit hats angefangen. Aufgehört hats damit, dass ich alle 2min. mit Bluescreen neu starten musste... Bei mir wars glaub ich ein Virus, fürcht ich, deswegen hab ich formatiert und neu installiert.
(Und ausserdem noch Linux installiert! )
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm wäre natürlich das einzigste und beste aber dafür hab ich im moment überhaupt keine zeit und auch keine lust
Gruß Benewet
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach doch mal einen Online Virenscan Mit Panda - ist for free und recht gut. Auch gut als "Gegenprobe" zum installierten Virenscanner/Wächter geeignet... - hat mir auch schon geholfen, denn nicht jeder V-Scanner findet immer wirklich alles
Einfach im Google nach Online Virenscanner suchen da kommt Panda an der 2. Stelle, wird auch von vielen Fachzeitschriften gelobt.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
CentOS 4.6 / 5.2
Du kannst die Firewall generell abschalten.
Unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste -> Windows Firewall -> Dienst deaktivieren
Oder aber du setzt XP-Antispy ein und deaktivierst den dienst damit.
Dominik
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm deaktivieren?!?!?
ich bin in der hinsicht vielleicht nur ein laie aber ist das nicht etwas "gefährlich"?
Gruß Benewet
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.pandasoftware.com/download/Software/
welchen soll man da runterladen bzw. welcher ist always for free versteh  das vielleicht ja auch falsch
bzw. kann man überhaupt runterladen, ist das ein reines onlinetool?
Gruß Benewet
[Diese Nachricht wurde von benewet am 08. Dez. 2006 editiert.]
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*heulheulheulheulheul*
der panda hat nix gefunden. hat jemand nen tip an was das noch liegen könnte?
Gruß Benewet
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne Frage,
startet der die Firewall automatisch oder musst du diese per Hand starten. Wenn er diese Automatisch startet, wird diese eventuell zu spät gestartet. Wenn du sie per Hand starten musst, ist eine Infektion wahrscheinlich.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
sei froh - Jeder Andere würde vor Freude im Qudrat springen, weil er keine Viren hat
Naja die Win-Firewall wie oben beschrieben abschalten und eine eigene Firewall
Mir war die vom Win auch zu undurchsichtig ...
Habe seit vielen Jahren (auch unterschiedliche Versuche) Zone Alarm Pro - übersichtlich, gut zu konfigurieren ...
Es gibt auch eine freie, kostenlose Version
Erst Pro  bzw. Security Suite kosten...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, mit der virenfreien sache ist das ja auch gar nicht schlecht aber es regt mich einfach auf dass das so lange dauert, allerdings weiß ich auc nicht genau seit wann das ist, hab nicht so aufgepasst ist mir halt irgendwann aufgefallen.
dann werd ich das wohl so machen mit der firewall
Gruß Benewet
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bringt es eigentlich viel sich zu registrieren, bin nicht so der freund davon selbst wenn es freeware ist
Gruß Benewet
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht mehr genau, ich glaube solange ich am testen war hab ich keine Daten rausgegeben - erst bei der gekauften Version
Aber die Pro kann man glaube ich auch erstmal runterladen und testen 30 Tage oder so (war zumindest damals so).
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich setzte zu Hause die Firewall von F-Secure ein. Für 40 Euro bekommt man Firewall, Virenscanner etc. Diese bremst das System auch nicht so aus, wie z.B. die Lösung von Symantec (Norton). OK die Firewall hat nicht wirklich viel zu tuen, da ich hinter einer HW-Firewall sitze, aber wenn ich mal unterwegs bin, hilft es schon. Der Windowseigenen Firewall traue ich nicht so, da manche Schadsoftware versucht die MS-Firewall auszuschalten.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Sir Oberkaffeetante
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dank euch erst mal allen für eure beiträge und vorschläge recht herzlich, hab auch zonealarm installiert usw. allerdings hat es das problem anscheinend nicht behoben, braucht nach dem starten noch genauso lange wie vorher
Gruß Benewet
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist es vielleicht doch was anders?
Da gibt es ja viele Dinge die den Systemstart bremsen können.
- nicht mehr vorhandene Netzwerkordner, bzw. überhaupt die Suche danach?
- Autostart - (Start-Ausführen-msconfig) was alles im Hintergrund mitläuftohne da es gewollt ist?
- oder das? Start - Ausführen - msconfig - OK
Suche unter der Registerkarte "Dienste" den Eintrag
"Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst" und entferne den Haken, ok, neu booten!
Oder guck mal Kleines Utility, das den Bootvorgang von Windows XP analysiert und gegebenenfalls optimiert.
da ...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
benewet
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was wäre dann die folge?
würde er keine programme mehr aus dem autostart beim start ausführen?
Gruß Benewet
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Dez. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von benewet:
Dann brauchst Du nicht mehr weiter nach der Ursache für Deine Probleme zu suchen. Da ist sie.
www.linkblock.de
hilft.
