  Windows XP
  Neue Bezeichnung des Aktenkoffers?
Autor Thema:  Neue Bezeichnung des Aktenkoffers? (2224 mal gelesen)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab hier etwas optisch hässliches:
Seit einigen Tagen (es ist also nichts mit Neustart und gut ist - ein Windows update dürfte verantwortlich sein) bemerkt das unter Neu im Explorer der Aktenkoffer nicht mehr aufgeführt wird. An der Stelle steht nun (mit vermurkstem Icon): Explorer Document
Es wird damit aber ein herkömmlicher Aktenkoffer erstellt (mit richtigem Aktenkoffer Icon),nur halt heißt er nun mit vorgabe Name "Neu Explorer Document"
Wie bekomme ich den alten Zustand wieder?
Caladia
Husky
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caladia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia,
Ich weiß jetzt nicht genau was der Auslöser ist. Aber es gibt einen Patch für den Patch, vielleicht behebt der dein Problem.
Wenn nicht dann über die Systemwiederherstellung das System auf den Zustand vor den Patch zurücksetzen.
Grüße Stefan
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für deine Antwort.
Das Problem ist, das ich nicht genau weiß welches Win-Update (da sind schon ein paar gewesen). Und dann besteht auch noch die Möglichkeit das es von was anderem stammt (Opera hab ich vor kurzem auch installiert).
Es ist ja auch nur ein Schönheitsfehler. Leider finde ich auch die Stelle nicht in dem man den Namen und das Icon des Aktenkoffer erstellen Links ändern könnte (mal abgesehen davon, das ich überhaupt nicht weiß wo man die "Neu Sachen" im Mausmenü ändern kann. Bei "Senden an" gibt's einen Ordner unter Dokumente und Einstellungen).
(Und ein großartiges Tweak Tool wollte ich für den häßlichen Fleck nun auch nicht installieren  )
Caladia
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caladia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Aktenkoffer bisher noch auf Deinem System liegt
-würde ich folgendes machen.
Anwendung anclicken mit der rechten Maustaste, Eigenschaften
anwählen, anderes Symbol.
Jetzt brauchst Du nur noch suchen, wo Dein Aktenköfferchen
sich versteckt hält.
Gültige Icondateien sind: Windows\system32\shell32.dll oder windows\system32\moricons.dll.
Auch in den anderen dll.-Dateien können Icons versteckt sein, muß
aber nicht.
Icon anwählen, OK. Ist es das, was Du wolltest?
Grüße, schadow135
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie du im Anhang sehen kannst ist unter Mausmenü "Neu" der Optische Murks. Das Problem ist es dort in das Mausmenü wieder hinein zubekommen mit "Richtigem" Text.
Die Aktenkoffer Ordner selbst haben kein Problem das richtige Icon zu finden. Es wurde offensichtlich etwas im Systempunkt "Mausmenü" überschrieben.
Caladia
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caladia 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Registry: \HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\ShellNew
Dort rechte Maustaste -> Neu -> Binärwert -> Aktenkoffer eingeben.
Auf dem Desktop -> neu -> Aktenkoffer.
Den Aktenkoffer starten. Windows wird ihn dann installieren.
furter
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht funktioniert. Der Eintrag verschwindet auch sofort wieder aus der Registry und kommt nie beim Mausmenü an (kann also dort nur Explorer Document und nicht den Eintrag Aktenkoffer zum erstellen von diesem auswählen). Hab auch versucht "Explorer Document" einfach zu überschreiben. Hat aber auch nichts gebracht (höchstens das es im Mausmenü ein wenig verrutscht).
Caladia
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caladia 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal Deine Überwachungsprogramme vor der Modifikation (Spyware etc) aus.
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider auch nichts gebracht.
Fehlt möglicherweise noch ein Schritt zwischen:
und
Caladia
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caladia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia,
Eine Hilfe um herauszufinden welche Einträge zu Deinem Aktenkoffer (Briefcase *.bfc) in der Registry stehen kannst Du mit mit dem FileExtfnfo Tool alle Registryeinträge hierzu in eine Textdatei exportieren.
Toll starten, .BFC Dateiendung wählen und anzeigen lassen. Das könnte Dein falscher Explorer Document und statt Aktenkoffer dabei sein.
Gruß Peter
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Tool ist gut. Ließt echt gut alles aus und konnte die Stellen in der Registry schnell finden. Aber bfc war das richtige Zauberwort. Ich konnte nun schon unter den Ordneroptionen unter Extras Explorer Document in Aktenkoffer umschreiben und dem Ding wieder die syncui.dll für das ICON zuweisen.
Caladia
furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caladia 10 Unities + Antwort hilfreich
Und mit der Maus auf dem Desktop -> neu, geht das nun?
furter
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging immer.
Nur der Eintrag im Mausmenü war fehlerhaft. Der Aktenkoffer wurde immer mit richtigem Symbol (aber falschem Namen: Explorer Dokument) erstellt.
Caladia
