  Windows XP
  Monitor an Laptop anschliessen
Autor Thema:  Monitor an Laptop anschliessen (129401 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Bildschirm an mein Laptop angeschlossen, bekomme aber kein Bild. Wenn ich mein Laptop starte, bekomme ich zwar beim Windowsstart ein Bild am angeschlossenen Bildschrim aber dann schaltet er auf Laptop wieder um.
Wie kriege ich hin, dass ich mit zwei Monitoren arbeiten kann?
Gruß Kristof
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Apr. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
drücke mal bei deinem Notebook die Tasten Fn und F4 - dann sollte er umschalten (wenn auf deiner F4-Taste Monitorähnliche Abbildungen sind...)
Grüsse
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist es zwar Fn+F5. ich bekomme aber trotzdem kein Bild am zweiten Bildschirm. Unter Eigenschaften von Anzeige sehe ich 2 Monitore. Der zweite ist nicht aktiv.
Gruß Kristof
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 14. Apr. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
entschuldige bitte die Frage, aber du hast den zweiten Monitor doch aktiviert, oder? Ich meine unter Eigenschaften von Anzeige im Register Einstellungen. Da sind so tolle Kästchen wo eins und zwei draufsteht. Klick den zweiten mal an und sag unten "Windows Desktop auf diesen Monitor erweitern". Mit OK müsste dann alles paletti sein.
Wenn du den Monitor von deinem Laptop inaktiv haben willst und nur auf dem externen Monitor arbeiten willst, dann gibts die von tunnelbauer angegebene Tastenkombination (bei mir ist es Fn+F3). Mit der müsste das dann funzen.
Markus
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
genau da ist mein Problem. Wenn ich den zweiten aktivieren will, so wie du es beschrieben hast, übernimmt Windows einfach meine Einstellung nicht.
Jetzt habe ich zwei Monitore am laufen, kann ich aber nicht getrennt auf denen arbeiten, d.h. wenn ich irgendwas mache, spiegelt den zweiten Monitor wieder. Ich glaube, hast du mein Problem verstanden. Falls nicht, beschreibe ich nochmal.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 15. Apr. 2006 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
inv-Kristof poste doch mal genau den Typ / Hersteller des Laptops ... meistens ist es ein Zusammenspiel zwischen BIOS und Grak-Treibern die eine gewünschte Einstellung erlauben bzw. verhindern.
MfG Proxy
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 15. Apr. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre dass Windoof die Einstellungen erst nach einem Neustart übernimmt. Kommt diesbezüglich irgendeine Meldung? Ansonsten kann ich mich Proxy anschließen.
Markus
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kriege keine Meldung. Guckt euch den Anhang. Vielleicht sagt euch was.
Gruß Kristof
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 15. Apr. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
muss schon sagen, jetzt bin ich einigermaßen verwirrt. Genau wie auf deinen Bildern sieht es bei mir nämlich auch aus. Ist so auch ganz normal. Warum er die Einstellung nicht übernimmt, wenn du den Desktop erweitern willst, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen.
Markus
jfk01
Filmeditorin
Sehen Sie sich das Profil von jfk01 an!   Senden Sie eine Private Message an jfk01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfk01
erstellt am: 05. Dez. 2011 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, dieser Info hat mir sehr geholfen.Übrigens bei mir: wenn bei mir der Laptop Bildschirm ausgeht, nochmal FN F4, dann erscheint wieder.
jfk
