  Windows XP
  ASCII Codes
Autor Thema:  ASCII Codes (5470 mal gelesen)
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ASCII.zip
Eine kleine Hilfe um die Codes von Sonderzeichen zu ermitteln.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 18. Aug. 2005 editiert.]
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht schlecht.
Hat noch "Fehler" zwischen 130 und 140.
furter
arossbach
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ASCII.zip
Danke für den Hinweis !
besser so ?
-Axel-
furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
besser so
furter
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.
Åñëè â ñëîâå "õëåá" ñäåëàòü ÷åòûðå îøèáêè, òî ïîëó÷èòñÿ "ïèâî".
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Ich habe mir die Frage gestellt, wie ich dann Sonderzeichen wie © rausfinde? Oder (TM)?
Alex
arossbach
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hä ? Versteh die Frage nicht. Klick doch einfach durch spätestens bei 169 z.B. findest Du was Du suchst.
-Axel-
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich muss schon mal den Ehrgeiz und den Einsatz von Axel würdigen, so ein Tool zu programmieren - aber was ich nicht ganz verstehe: Es gibt ja von MS die Zeichentabelle (unter Start >>> Programme >>> Zubehör >>> Systemprogramme >>> Zeichentabelle); da hat man alle Zeichen für alle Schriften inkl grafischer Übersicht - warum verwendet ihr die nicht ?
Grüsse
arossbach
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil man da die Codezahlen nicht so schnell hat und die braucht man bei div. CAD Programmen oder Programmiersprachen.
Zugegeben ist es aber nur eine Möglichkeit von vielen an die ASCII´s zu kommen... :-)
so long
-Axel-
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh ich nicht....
Wenn es sich um ein darstellbares Zeichne handelt wird der ASCII-Code rechts unten angeführt; vorausgesetzt es handelt sich dabei um ein Sonderzeichen (ist bei mir halt - denke aber, dass dieses Verhalten auch bei euch so ist)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Aug. 2005 editiert.]
arossbach
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist den das Codezeichen zu ASCII 100 ? Oder wie lautet die Codezahl zu einem @ ?
Aber nochmal: Wer's nicht brauchen kann läßt es halt.
-Axel-
furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 28. Aug. 2005 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit_plus.pdf
Hier ein sehr guter Editor.
Einfach Zeichen anklicken und rüberschieben. Und: Der kann noch viel mehr.
http://www.pctipp.ch/downloads/dl/21407.asp
Ich hoffe mit copy>paste>nach Autocad wird es gehen. Kann es leider bei dieser Tageszeit nicht testen
Hier geht es sicher, jedenfalls nach Edit Plus: http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 28. Aug. 2005 editiert.]
