  Windows XP
  Windows Updates sichern?
Autor Thema:  Windows Updates sichern? (5093 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von euch, ob man die Windows-Updates, die man übers Internet runtergeladen und installiert hat auch beispielsweise auf CD brennen kann? Ich hab jetzt das Problem, dass ich bei jeder Neuinstallation von Windows die Updates wieder runterladen muss. Wäre praktisch, wenn ich die schon auf CD hätt und nur noch installiern müsst... Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Markus
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
geh einfach auf die HP von Microsoft, dort kannst du alle Patches und Updates auch einzeln runterladen (in meinem Beispiel für die englischen - gibts aber für die deutschen auch)
Desweiteren lässt sich zB auch das SP2 in die Installation integrieren (gibts eine Anleitung auf www.chip.de dazu); ist ganz interessant wenn die mitgeliferte Installations-CD das SP1 inkludiert hat, so kann man dann seine Installations-CD "upgraden".
Grüsse
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bei mir den automatischen Download der Updates abgeschalten und hole mir hier die Updatepakete.
U_Suess
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 11. Aug. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seh ich das richtig, wenn ich die Datei Update Pack XP SP2 Version 2.7 runterlade, dass dann alle bis dato veröffentlichten Updates drauf sind? Wenn ich die .exe ausführ, schaut er dann vorher nach, was bereits installiert ist und somit nicht mehr installiert werden muss?
Markus
U_Suess
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Es sind alle Patches enthalten, die nach dem SP2 herausgekommen sind.
In meinem jugendlichen Leichtsinn würde ich sagen: ja. Aber was interessiert es Dich, wenn Du eine Neuinstallation machen möchtest?
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Aber was interessiert es Dich, wenn Du eine Neuinstallation machen möchtest?  ...
Stimmt auch wieder. Jedenfalls besten Dank für den Link.
Markus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jul. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich muss das Thema noch einmal aufgreifen. Ist es nun möglich, die gesamten heruntergeladenen Sicherheitsupdates zu sichern und offline wieder aufzuspielen? Mittlerweile sind da ja einige MB zusammengekommen und ich habe eigentlich keine Lust, die ganzen Patche etc. mit meinem Modem noch einmal herunterzuladen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Grüße Lutz
Glück Auf!
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 23. Jul. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz!
Kein Problem-
besuch mal folgende Seite:
http://download.freenet.de/search.php?searchterm=winfuture&system=18&order=0
Dort kannst Du die gesamten Updates mit einen Schlag runterladen
oder nur die letzten  Änderungen.
Auf Cd speichern- das wars.
Grüße, schadow135
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jul. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das sind aber auch immerhin knapp 40 MB. Mit meinem Modem hänge ich da ca. 3 Stunden dran.    Wenn es aber keinen anderen Weg gibt...
Grüße Lutz
Glück Auf!
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 13.20
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
WIN XP Professional SP2
erstellt am: 24. Jul. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ich kann es Dir im einzelnen auch nicht erklären (zu kopliziert u. umfangreich)
aber in der letzten COMPUTER-BILD (Nr. 15 vom 10.07) war das ziemlich ausführlich erklärt (auch das Sichern von Updates):
  PC mit Windows-Neuinstallation flottmachen
  Wichtige Einstellungen und Dateien sichern
  Angepaßte Installations-CD erstellen
  Windows neu installieren
  Windows aktualisieren
  Einstellungen & Dateien zurückspielen
  Kopie der Festplatte erstellen
  Notfall-CD erstellen
  Startprobleme lösen
Gruß Elke
