  Windows XP
  rechte maustaste und der computer hängt sich auf
Autor Thema:  rechte maustaste und der computer hängt sich auf (3464 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad Map 2004, Windows Xp
Radeon X 300 Series
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle miteinander
wenn ich länger mit dem computer arbeite und dann die rechte maustaste am desktop betätige um in die Eigenschafte zu kommenstürzt der computer ab.
Was kann das sein ?
Wenn ich ihn dann abwürge und neu starte komme ich ohne Probleme über einen rechtsklick am desktop in die Eigenschaften rein.
Ab und zu funktioniert das ab und erneut anmelden auch wenn ich glück habe
sag schon mal danke
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
SolidWorks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP5
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali
Was laufen für Programme/Tasks? Ist ev. mit deinem RAM nicht was i.O?!
Was sagt der Taskmanager?
Ich hatte ein änliches Problem mit einem Spaceball, neuer Treiber und Problem gelösst. Wobei mei einer Maus kann ich mir das nicht vorstellen, ausser Du benützt eine spezielle Maus.
Sende mal weitere Infos, Gruss Dani
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 17. Apr. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Msconfig, unter Systemstart alles deaktivieren, unter Dienste alle "MS-Dienste" ausblenden den Rest auch deaktivieren, Neustart, Problem noch  vorhanden?
http://support.microsoft.com/?kbid=310560
http://support.microsoft.com/?kbid=843474
Prüf außerdem Deinen Rechner mit einem aktuellen Virenscanner sowie mit AdAware.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 18. Apr. 2005 editiert.]
