  Windows XP
  boot device had been changed
Autor Thema:  boot device had been changed (1404 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
W XP; AutoCAD 2004Map; itwh, HP DJ 750C+, 1012MB, 3,0 GHZ AMD
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dieser Meldung verabschiedet sich bei uns regelmässig ein System.
System:
350 Watt Netzteil
Pentium IV, 3 GHZ
Board AB60R S478 FSB 800 ATX
1024 DDRAM PC 400
XP Pro.
Das System läuft eigentlich stabil, allerdings kommt es ca. 1 mal im Monat vor, dass die Meldung kommt und das System nicht mehr bootet.
Nach ein paar Kunstgriffen im BIOS läuft es dann wieder.
Die Punkte On-Chip Serial ATA und Serial ATA Port 0 Mode werden wieder auf Combined Mode bzw. Secondary Master Mode gestellt. Meistens hilft dies. Die Systemzeit und das Datum verstellt sich nicht!
Der Ausfall ist nicht periodisch, und wir können auch keinen Zusammenhang mit irgendwelchen Ereignissen oder Anwendungen herstellen.
Allerdings hat meine Kollegin öfters kurze augenblickliche Monitorausfälle bemerkt, wahrscheinlich Spannungsabfälle. Ein Zusammenhang zwischen diesen Aussetzer des Monitors und dem durcheinanderhauen des BIOS kann sie allerdings nicht bestätigen.
Übrigens im Testbetrieb beim Hersteller läuft er natürlich einwandfrei.
Was könnte die Ursache sein?
Sandra
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra, Was habt Ihr für eine Graka? Neuere Karten brauchen manchmal etwas mehr Strom. Vorallem bei 3D intensiven Anwendungen. Könnte sein, dass das Netzteil überlastet ist. 350W hört sich für mich etwas schwach an für den Rechner. Ist aber nur so ein Schuss ins Blaue.
Grüße Lutz
May the force be with you!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 09. Feb. 2005 editiert.]
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafikkarte: Radeon 9600 128 MB,
trotzdem danke, Schüsse ins Blaue habe ich schon einige, komme aber nicht weiter, dann suche ich mal weiter im www.....
Sandra
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird der Rechner über Nacht abgeschaltet ?
Wenn ja, schon mal die Pufferbatterie gewechselt ??
Das mit den "BIOS-Kunstgriffen" klingt mir doch eher so, als würde das BIOS seine Einstellungen vergessen.
Mathias
