 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: XP und DOS Box (5821 mal gelesen)
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Habe XP prof. mit SP 2. Meine älteren DOS Programme ( eine Erbschaft ) laufen nicht mehr in der DOS Box. Aber nur auf meinem PC.  Mit einer Fehlermeldung bezüglich autoexec.nt Habe eigentlich nichts gedreht. Bin deswegen recht betrübt. Hat jemand eine Idee? ------------------ Grüße wera "Aber ich liebe euch doch, ich liebe doch alle Menschen!" - Erich Mielke - |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk MAP 2008 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 16. Dez. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo furter, danke für die Tipps. Kannte das alles noch nicht. Bei mir habe ich etwas den neu installierten Netzdrucker im Verdacht. Obwohl ich bei DOS nur einen lokalen Drucker nehme. Kann auch irgendwie nicht sein. Die autoexec.nt stimmt bei mir auch. Auch die config.nt Auf jeden Fall sagte mir unser admin dies alles nicht . Hier bei Dir furter, bin ich besser bedient worden . ------------------ Grüße wera "Aber ich liebe euch doch, ich liebe doch alle Menschen!" - Erich Mielke - |
furter Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren -->
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eigentlich ist es ja keine DOS box, wie man sie aus 98 und ME kennt. das ganze ist eine "commandline". darum laufen die meisten dos-sachen nicht ordentlich oder gar nicht. der kompatibilitätsmodus ist auch irgendwie kage. wenn dun dos aufm xp rechner braucht, dann nimm etwas wie VM-ware. das ist die beste lösung für solche sachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Jetzt habe ich das gleiche Problem wie WERA, komme aber mit allen Tricks nicht weiter. Ich vermute, es liegt an der Geschwindigkeit des Rechners, denn auf einem 0.5 GHz läuft die Sache. In meinem Fall ist es ein 2.8 GHz. Auch das Herumschrauben an den Speichereigenschaften der EXE-Datei bringt nichts. Frage: bei wem läuft beiliegendes Programm, und was verwendet Ihr dafür? Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Danke furter  . ------------------ Grüße wera |
furter Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
 Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002 I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4 AIX
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WERA und Furter, bei mir im Bochs mit FreeDOS läufts ohne Probleme. (Abgesehen von dem HP48 Kleinkram der mir fehlt.) Ich kann dir das System mit dem es funktioniert mailen. Ob das allerdings reicht um Daten auf / vom Taschenrechner zu holen funktioniert weiß ich nicht. Ich habe die Schnittstellen noch nicht getestet. Ich komme in Ermangelung der Hardware wohl auch nicht viel weiter als das: Für diejenigen dies Interessiert das ganze auch für anderes zu verwenden:
Bochs: http://bochs.sourceforge.net Dort gibt es auch ein Image mit FreeDOS. Eine Empfehlung von mir ist dann noch der Disk Explorer http://hp.vector.co.jp/authors/VA013937/editdisk/index_e.html Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Zwing am 11. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren -->
furter Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas Das Programm hilft. Hier noch die Antwort aus einem anderen Forum (http://www.administrator.de) : Geschrieben von Joggele am 11.03.2005 um 12:13:36 Uhr ah ein runtime Error 200 da haben wir den Fehler! Es ist ein Pascal geschriebenes Programm! es handelt sich um ein Bug in der Unit Crt, der auf sehr schnellen Computern (PPro 200Mhz+) einen Runtime-Error 200 auslöst. Der Fehler liegt im Startupcode von Delay(), bei einer Division wird das Ergebnis zu groß und passt nicht mehr in das Zielregister! Um dieses zu beheben gibt es einen Patch, dann sollte alles es wieder laufen! Da es verschiedene Pascal Versionen gibt, gibt es auch verschienden Patches! Den Patch gibt es hier! ftp://garbo.uwasa.fi/pc/turbopa7/tppatch.zip Er ist für Pascal 7, sollte es dann immernoch nicht gehen dann musst du einen Patch für Pascal 6 probieren! Die entsprechenden patches findest du unter http://www.geocities.com/SiliconValley/2926/tp_pato.html Solltest du es nicht hinbekommen helf ich dir gern weiter! Du kannst mir auch das Programm schicken dann beheb ich das Problem geschwind für dich! !!Achtung mach auf jeden Fall eine Sicherheitskopie bevor du es patchst! Und les bitte die Anleitung die im Patch enthalten ist!
Der zweite Link war für mein Programm der Richtige. Nun läuft's wie früher. Nachtrag: Für den XP-Rechner brauchte ich den ersten Link. Gruss furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 14. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
