  Windows XP
  XP säubern
Autor Thema:  XP säubern (3465 mal gelesen)
groesswang
Sehen Sie sich das Profil von groesswang an!   Senden Sie eine Private Message an groesswang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für groesswang
Windows XP,
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Kennt jemand ein Tool, mit dem ich mein XP wieder säubern und bereinigen kann. Oft bleiben beim deinstallieren versteckte Files hängen.
Gibts da wa in die Richtung??
Danke und Grüße
Roman
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groesswang 10 Unities + Antwort hilfreich
Format c: ?
oder meinst du beinm deinstallieren von programmen?
[Diese Nachricht wurde von urbanfrosch am 01. Okt. 2004 editiert.]
groesswang
Windows XP,
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Jap, beim normalen deinstallieren von Softwareprogrammen.
Roman
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator ADT / RoCAD
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groesswang 10 Unities + Antwort hilfreich
im chip.de gibt es immer sehr hilfreiche tips und tools
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
groesswang
Windows XP,
erstellt am: 03. Okt. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hätt ich aber auch alleine drauf kommen können!
Danke für den Tip!
Grüße Roman
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groesswang 10 Unities + Antwort hilfreich
der regcleaner ist gut geeignet für sowas
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groesswang 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du SEHR VIEL rumspielst (Shareware, Betatest, Spiele,...) solltest Du Dir ein Imageprogramm "leisten". Günstig im Ausverkauf zu haben wäre DriveImage200x. Sichert auch NTFS. Zwar nicht im laufenden Betrieb aber sch...egal. Die 50EUR machen sich bezahlt, versprochen. Manchmal gibt's aber auch kostenlose Imageprogramme auf diversen Heft-CD's oder als Download bei heise.de, chip.de, pcmagazin, tecchannel, ...
Innerhalb von 10min ist genau der Zustand wiederhergestellt, den Du einmal gesichert (Grundsystem+Treiber+wichtigsten Programm) hast. Egal ob Virenbefall, Plattencrash, Vieltester, das System ist immer wieder schnell zurückgesetzt.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Nov. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groesswang 10 Unities + Antwort hilfreich
RegCleaner.exe.txt
Hallo Roman,
im Anhang habe ich Dir den Regcleaner angehangen. Nehme einfach nur das .txt weg und Du hast die Exe Datei zum Installieren. Unter Option Languages kannst Du Dir die Deutsche Sprache einstellen. Das Programm ist Freeware also es gibt keine Probleme mit der Weitergabe.
Gruß aus Berlin Gerhard
groesswang
Windows XP,
erstellt am: 08. Nov. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und herzlichen Dank!
Werd das gleicih mal ausprobieren!
Grüße und eine schöne Woche
Roman
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groesswang 10 Unities + Antwort hilfreich
RegSupreme ist auch ein sehr gutes Tool zum bereinigen der Registry.
Gruss Frank
