Thema: Dateien Automatisch Löschen (13832 mal gelesen)
cad-diabolo Mitglied Produktdesigner, Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 22.10.2003 CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte auf unserem Server Dateien mit bestimmter Endung und einem Datum z.B. älter 14 Tage automatisch Löschen, hab es schon mit Batchdatei versucht bin aber immer am Datum (z.B. älter 14 Tage)gescheitert. Kennt von Euch einer eine Lösung für mein Problem. Gruß cad-diabolo
------------------ - Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-diabolo
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk MAP 2008 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-diabolo
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1817 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-diabolo
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von furter: halloMit WINAT kannst du dein Batch-programm alle zwei Wochen automatisch starten lassen. Gruss furter
Der WINAT ist mir schon bekannt,hat aber das Problem das der so Terminierte Batch-Lauf auch Dateien Löscht die Jünger als z.B. 14 Tage sind. Denn ich will ja nur solche Dateien Löschen. Und ein zusätzliches Progi will ich auch nicht installieren. Es sollte schon mit Windows Bordmitteln gehen. Gruß cad-diabolo ------------------ - Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 537 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 20. Jul. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-diabolo
Ich habe das wie folgt gelöst: Ich starte alle 14 Tage eine Batch, die 2) bei den gewünschten Dateien (*.bak) das Archivbit löscht. 1) nur die gewünschten Dateien (*.bak) löscht, in denen das Archivbit gelöscht ist. In dieser Batch muss 1) natürlich vor 2) erfolgen, sonst sind sie gleich alle weg. Geht natürlich auch nur, wenn da kein Backup-Programm dazwischen funkt, und die Archivbits löscht. Den Rest solltes du in der Hilfe zu ATTRIB und DEL finden. Mathias
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 20. Jul. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-diabolo
Hola cad-diablo! Batch-Programmieren. Wie nett. Aber ohne die richtigen Tools wirst du es nicht so leicht hinbekommen. DOS is not UNIX.  Aber für dich habe ich das Richtige. In dem ZIP ist eine .com Datei mit der man das Datum herauslesen und vergleichen kann. Stelle damit deine 14 Tage ein und lasse deine Lösch-Batch laufen. Der Befehl müßte isdate datei.txt before today -14 lauten. Viel Spaß ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 24. Jul. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-diabolo
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hermes: Hi cad-diabolomit dem shareware command-line utility "delete.exe" kannst Du solche Löschaktionen vornehmen z.B. delete /S /D10 c:\temp\*.tmp löscht alle *.tmp Files unter C:\temp die älter als 10 Tage sind <A HREF="http://www.simtel.net/product.php?url_fb_product_page=59653
@ Hermes Danke genau so etwas habe ich gesucht ;-)))
