 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerk Login? (2713 mal gelesen)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab da mal ne Frage zum einloggen ins Rechner-Netzwerk. Alle unsere Rechner, ob nun 98, ME oder 2000, brauchen keine Bestätigung für die Kommunikation untereinander. Ist halt nur XP was ein extralogin für 2000 braucht. Ist schon ziemlich lästig, wenn man auf drucken geht und der Drucker (der am 2000 Rechner hängt) nicht verfügbar ist. Man muss also immer nach dem Einschalten auf Netzwerkumgebung, auf den 2000 Rechner klicken und sagen wie sein eigener Rechner heißt, was nu extrem lästig ist. Wie kann ich das abschalten, so das der 2000 Rechner verfügbar ist, so wie 98 Rechner? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Hallo. Auf die Gefahr hin, daß ich total daneben liege: Unter NT hatten wir ähnliche Probleme. Diese konnten wir lösen, indem wir an dem Rechner, an dem der Drucker angeschlossen ist, die Benutzer angelegt haben, die darauf drucken dürfen. Diese Benutzer müssen natürlich auch das Recht haben zu drucken.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Rechte sind vergeben. Es scheint so als wolle der 2000 Rechner aber erst eine Kontrolle machen ob der XP Rechner tatsächlich der ist der er vorgibt zu sein. Alle Rechner haben die gleichen Rechte. Das einzige was an dem XP Rechner anders ist als bei den anderen ist: Nachdem ich ihm eine Netzwerk IP-Adresse zugeteilt habe hat er sich selbst noch eine zweite geholt (anders wollte er überhaupt nicht ins Netzwerk rein) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
 Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vieleicht sollte ich noch erwähnen dass das Problemkind ein Laptop ist. Ebenfalls zu ergänzen ist zwischen verschiedenen XP-Rechnern gibt es keine Probleme mit dem gegenseitigem einloggen. Und mein XP hat auch keine Probleme sich zum selben 2000 Rechner einzuloggen. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 16. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Ola Caladia. In einer Windowsumgebung in der Win9x SpieleOS und die NT Reihe zusammen kommen habe ich schon die merkwürdigsten Rechte-Phänomäne gesehen. Ein W2K lokaler User mit gleichen Namen wie ein WinXP lokaler User ist nicht der Gleiche. NT W2K umgehen das Problem wenn sie auf die 9x OS treffen, da diese keine Rechtestruktur besitzen. Wenn jedoch ein NT, W2K oder WinXP aufeinander treffen dann spielen die Rechte ne sehr große Rolle. Wenn ihr mehrer Rechner und Drucker habt, dann ist es wirklich empfehlenswert einen Domänenkontroller aufzubauen und eine saubere Domänenstruktur in euer Netzwerk zu bringen. Da langt ein etwas älterer Rechner, er muß ja nicht Fileserver sein. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Massimo, nö sind selten mehr als 4 Rechner im Netzwerk, halt weil einige Mobil sein müssen und deshalb nur Laptops haben (Das allerhöchste waren 5 gleichzeitig). Da die Mobilen selbst keinen Drucker angeschlossen haben können die halt nur über die anderen Drucken. An den Rechten kanns auch nicht liegen, der 2000der (habs selbst überprüft) hat alles Freigegeben. Hab auch schon die Firewall ausgeschaltet, daran hats auch nicht gelegen (kann auch nicht da die entsprechenden IP´s fürs Netzwerk freigeschaltet sind). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Haben die User Passwörter? Es ist nämlich so, das dies in einem Netzwerk wichtig ist. WindowsXP braucht im Netzwerk Passwörter um überhaupt eine Indentifikation durchführen zu können. Wenn jetzt z.B. die User nicht gleich laufen geht auch nichts. Was ist eigentlich, wenn ich die Drucker auf Netzwerk umrüstet? Geht wunderbar. Hab im Netzwerk einige HP Drucker, sowie auch Canon Tintenstrahldrucker. Dazu muss dann auch kein Rechner (für den Drucker) laufen. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andyt8, was Netzwerkdrucker anbelangt, nun wir haben bei unserer letzten Anschaffung daran gedacht, aber die Antwort vom Chef war: "Keine zusätzlichen Kosten!" Wir haben keine Passwörter. Mein Rechner kann sich auch überall einloggen ohne Passwörter. Die Rechte der Rechner sind alle gleich. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Probier es mal mit Passwörter. WinXP (besonders die Prof. Variante) braucht (manchmal) zur eindeutigen Identifikation den Benutzernamen plus Passwort. Leere Passwörter werden da oft als Platzhalter für spätere Angabe gesehen. Bzgl. Netzwerkdrucker: So viel teuer ist das nicht. Bei einem Canondrucker bekommt man die Netzwerkinfrastruktur ab €60 bis €180. Hängt natürlich ab, welcher Drucker und was der "Adapter" können soll. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Drucker jetzt an meinen Rechner mit drangehängt. Bin jetzt die totale Druckerstation, aber alle können jetzt auch ohne Login drucken. Zur verdeutlichung was das mit ein wenig Zusatzkosten auf sich hat: Ich hab mal über ein halbes Jahr auf ein lumpiges Verlängerungskabel für meine Tastatur gewartet (Kostenpunkt 5 Euro). Der Laptop hat Home Edition (vor Kauf vorinstalliert). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Jetzt wollen auch die anderen XP-Rechner (insbesonderer meiner) sich nicht mehr zum 2000der ohne Passwort einloggen (ich denk seitdem ein Laptop XP-Prof ins Netz gekommen ist, am Freitag, und das ist nur ein zeitweise Gast wie die anderen Laptops). Es kommt immer die Meldung, dass das Kennwort abgelaufen sei. Jetzt haben wir halt ein Passwort reingeschrieben, nur wie loggt der Rechner sich jetzt automatisch ein? Und Wie bekommen wir den 2000der wieder dazu, dass er ohne Kennwort-Abfrage hochfährt? Wenn wir ihn genauso einstellen wie er vorher war, will er trotzdem nur Kennworte  Ich schätze ich hät das ganze lieber unter WIN2000 posten sollen, da das Problem nur von 2000 ausgeht, und die XP (und 98) untereinander keine Probleme haben. (schnief) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hammer620 Mitglied EDM
 Beiträge: 2 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 21. Jun. 2004 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Hallo Caladia, Das ist ganz normal das der W2K Rechner nach dem PW fragt! Das ganze kann man aber übergehen in dem man unter Benutzerkonten das Gast Konto aktiviert wenn du es richtig gemacht hast hat dann jeder im Netzwerk freien zugriff auf die Freigegebenen Ordner bei dem W2K Rechner .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das mit dem Gastkonto haben wir auch schon ausprobiert (aber vieleicht nicht richtig?), hat auch nichs gebracht. Inzwischen haben wir den 2000 Rechner wenigstens schon mal so weit gebracht das er sich nicht beim Start einloggen muss, seltsammerweise war genau dort wo der Haken reinzusetzen war vorher bei "Admin" nichts zu machen (das Feld für den Haken war zu). Verrückt ist ja auch das ich mich von heute auf morgen mit Passwort von meinem XP zum 2000 einloggen muss, mit der Begründung "Kennwort abgelaufen". ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Verlauf der Dinge: - WIN2000 loggt sich automatisch beim hochfahren ein (perfekt) - Mein Rechner XP (habe jetzt einen anderen) kann automatisch ohne Abfrage zum 2000 Rechner rein (perfekt)  Alle anderen XP Rechner können nun auch auf den 2000 zugreifen ohne lästige Abfrage (perfekt) - Mein alter Rechner allerdings, (der hat nun nen neuen Benutzernamen bekommen und hat die gleichen Einstellungen wie alle anderen auch unter dem 2000) -> Benutzerabfrage (Kennwort ist nicht eingestellt)  Wiso? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
