 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Remoteprozeduraufruf (RPC) manuell aktivieren? (24002 mal gelesen)
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 IntelCore2 2,4GHz; 3GB RAM; NVIDIA Quatro FX4000; WinXP SP2
erstellt am: 29. Nov. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Betriebssystemspezialisten, ich habe eine Todsünde begangen. Bei einem neuen Firmenlaptop, den ich übers Wochenende einrichten soll, habe ich versehentlich den Dienst "Remoteprozeduraufruf (RPC)" für das einzig existierende Harwareprofil deaktiviert (bitte keine Vorwürfe, ich könnte mich selber steinigen!). Wer kann mir sagen, wie ich diesen Dienst wieder aktivieren kann? Betriebssystem xp-Professionell. Über die Computerverwaltung läuft nichts mehr, da ich die Eigenschaften nicht mehr aufrufen kann. Manuell starten (net start "..." geht leider auch nicht, da ja nicht aktiv. Wer weiss noch Rat? Bin für jede anwendbare Hilfe (ausser Plätten des OS) dankbar. Gruss an alle, Martin PS: Beitrag wurde auch in Win2000 erstellt ------------------ SE V14-SP2; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
 Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, schön dass man auch am Wochenende nicht alleine ist. Dein Ratschlag (ich habe nur den ersten Probiert) war ein Volltreffer, genauso wie ich es erhofft hatte. Die volle Punktzahl ist Dir sicher, schöne Grüße Martin ------------------ SE V14-SP2; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivonne123 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 01. Jun. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Danke! Du hast mich gerettet! Ich hatte das gleiche Problem auf einem Rechner von meinem Kollegen. Ich hatte schon das P wie PANIK in den Augen, aber dieser Beitrag war gold wert! Tausend Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasX Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 01.03.2008
erstellt am: 01. Mrz. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Ich wollte mich bei StefanBerlitz auch bedanken. Habe nämlich fast alle Ports dicht gemacht und in der Registry mein Pseudo-Halbwissen ungezügelt angewendet - das alles um Onkel Bill eine auszuwischen. Damit habe ich aber nicht nur alle Sicherheitslücken, sondern insbesondere mein Betriebssystem platt gemacht (so konnte weder ein Angreifer noch ich das System gefährden - na ja, eigentlich niemand) Habe dann über die Wiederherstellungkonsole (von WinXP-CD gestartet) alle Dienste aktiviert und dann CSConfigFlags auf 0 gesetzt und siehe da - es funzt.
Ich kein mein Glück immer noch nicht fassen - habe mir schon gedacht "es ist vorbei Du Depp, ne Neuinstallation ist wieder mal fällig" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinz Meyer Mitglied Chemotechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Stefan, habe die gleiche Todsünde wie Martin L begangen u. war schon Kurz vor`m Neuaufsetzen. Xp(home edition)fuhr zwar noch hoch, aber folgende Funktionen waren ausser Kraft: Hilfe und Support (Keine Systemwiederherstellung); Netzwerkverbindung; Drucker u. Faxgeräte; u. oh Weh..keine Datensicherung möglich, da Brenner u. USB-Stick nicht erkannt wurden. Der Tip mit dem abgesicherten Modus in der Registry die entsprechenden Einträge auf 0 zu setzen, hat alles wieder zum Laufen gebracht. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
