Thema: USB-Sticks abmelden (1305 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002
erstellt am: 30. Sep. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, welche Einstellung muß ich in W2K tätigen, daß ich USB-Sticks auch abmelden kann. Hintergrund: Ein Rechner im Büro läuft mit W2K. (Fast) jeder Stick läßt sich verwenden, keiner jedoch läßt sich korekt abmelden. Zieht man ihn trotzdem heraus, kommt latürnich die übliche Fehlermeldung. Der Grund, warum sich die Sticks nicht anhalten lassen, ist immer der Gleiche: "(blablabla...) kann nicht angehalten werden, da es im Moment verwendet wird. Versuchen Sie... blablabla)" Tatsächlich sind aber alle Anwendungen geschlossen. Vielen Dank für Hinweise Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1817 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dressel
Hi Johannes, auch wenn ich bei Deinem Beitrag nicht alles lesen kann, versuch ich es mal. Wenn sich die Sticks nicht abmelden lassen, liegt es daran, das ein "Prozess" noch darauf zugreift, wie die Fehlermeldung es ja auch sagt. Das kann z.B. daran liegen, das Du Dateien hin und her kopiert hast und anschließend GLEICH den Stick entfernen willst. Windows verwendet den Stick aber prinzipell noch, weil z.B. der Schreibcache noch aktiv ist, o.ä. Wenn Du einfach eine gewisse Zeit wartest, läßt sich der Stick problemlos entfernen, so jedenfalls meine Erfahrung. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 01. Okt. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dressel
Zitat: Original erstellt von dressel: Ein Rechner im Büro läuft mit W2K.
Guten Morgen, Herr Kollege! Zunächst mal wünsche ich ein wunderschönes Wochenende mit viel Erholung, wenig Stress und jeder Menge bester Ideen. Mein Rechner im Büro läuft auch unter W2K, und da gibt's keine Probleme damit. Ich tippe auf irgendwelche Indexdienste im Hintergrund, kann aber auch wirklich ein Hardware/Treiberproblem sein, dann müsste unser verehrter Herr Admin ran;-) Mal was anderes: Stell mal in deinem Mozilla Ansicht->Zeichensatz-Automatisch bestimmen auf ein (etwas verwirrend: da ist dann zwar ein Punkt davor, aber es steht immer noch 'Aus' da). Bei dir ist derzeit wohl hartverdrahtet-Unicode eingestellt - damit wird CAD.de derzeit nicht fertig. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
 Beiträge: 1219 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 01. Okt. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dressel
Zitat: Original erstellt von mapcar: Guten Morgen, Herr Kollege! Zunächst mal wünsche ich ein wunderschönes Wochenende mit viel Erholung, wenig Stress und jeder Menge bester Ideen. Gruß, Axel Strube-Zettler
Mojen Axel, das zerläuft man ja richtig. Das nenn ich die richtige Einstellung für die nächste Woche!  Freu mich Dich zu sehen!
------------------ Gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Gbt RAM, WIN XP Pro, ADT2005/2006, ACAD 2002 - 2006
erstellt am: 01. Okt. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ich hoffe, mein Posting ist jetzt lesbarer, wenn nicht, dann... Es handelt sich nicht um "unser" Büro, sondern um den Rechner eines Kunden. Dort verweigern die Admins jedwede Tätigkeit an dem Rechner, weil eine AutoCad drauf ist. Und die Verweigerung des Beendens betrifft alle Sticks, die dort verwendet werden. Ich werde einfach nochmal nachschauen. Danke für alle Antworten und ebenfalls ein gute Wochenende! Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe, die Lesbarkeit meiner Postings ist nun etwas frischer! Zum Problem: In dem Moment, wo der Explorer auf das Laufwerk (USB-Stick) zugreift, tritt dieses Phänomen auf. Also einmal den Inhalt des Sicks angeschaut, schon läßt er sich nicht mehr anhalten. Ansonsten verhalten sich die Sticks, wie es sich gehört. Vielleicht hat ja wer einen Hinweis, wonach ich suchen kann. Gruß und einen schönen Tag... Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
 Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dressel
Ist der Schreibcache aktiv? Im Gerätemanager bei dem USB Stick auf Eigenschaften gehn und im Register Richtlinien sollte "für schnelles Entfernen optimieren" aktiviert werden. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
