 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Internetverbindung zeitlich begrenzen (7180 mal gelesen)
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007, SP3 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Internet weiß ich jetzt nicht genau, aber es gibt die Möglichkeit über die Benutzerprofile das Anmelden zu bestimmten Zeiten zu verbieten. Wenn die "normalen" Benutzer keine Netzwerk/DFÜ-Einstellungen haben, könnten Sie nicht raus; ein Benutzer SURFER könnte zu festgelegten Zeiten raus. Ist etwas kryptisch mittels Handarbeit. Glaube ich findest Du in der Hilfe unter NET USER oder so (besser googeln) Wie gehst Du denn ins Netz? Modem -> Kabel wegschließen DSL/ DFÜ -> Modem wegschließen DSL/ Router -> einige Router können diese Zeitsteuerung übernehmen oder Paßwort vergeben. DSL/ Proxy (z.B. AVM-KEN) -> Benutzerprofile anlegen Vielleicht fällt mir ja auch noch was produktives ein ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... !!!) ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Auf ein letztes (der Eintrag für meinen ersten Beitrag). Siehe Anhang. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddybaer Besten Dank für Deine Mühe. Der Parameter times tönt sehr gut, sollte aber nur fürs Internet wirken und nicht aufs ganze Benutzer-Profil. Ich schlafe nun ein paarmal drüber, vielleicht kommt mir noch etwas in den Sinn, und sonst lasse ich es. Gruss furter
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4) AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Hallo Furter, was ist das letzte eigentlich für eine Antwort??? *kopfschüttel* Du solltest wirklich mal über die Anschaffung eines Routers nachdenken! Router haben einige Vorteile! Habe hier einen für 2 Rechner laufen, würde diesen aber auch benutzen, wenn ich nur einen hätte. - Weniger Probleme mit Viren - Basisfirewall - Lässt sich ohne Schwierigkeiten - auch von einem Laien - einrichten - Wählt sich automatisch ins Internet ein - Blockt Attacken gegen Rechner im Netz nach Häuffigkeit automatisch ab usw. Kann einen Router nur empfehlen! Und wenn Du nur erstmal rumprobieren magst und nen alten Rechner irgendwo stehen hast, dann probier den Fli4l Router mal aus ... www.fli4l.de ... dort kannst Du mit Sicherheit einstellen, welcher Rechner wann online sein darf. Sonst kannst Du auch im Onco Paket einstellen, für wie lange ein Rechner online sein darf. So ein Ding läuft 24h stabil seit mehreren Monden, kann ich nur empfehlen! Und wenn Du keinen Router willst, musst Du halt eine Software einsetzen ... Tja Google spuckt so auf das Erste auch nichts aus. Musst Dich wohl dann selbst hinsetzen und was programmieren. Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Windows XP Prof. mit SP2
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Zitat: Original erstellt von BloodyMess: was ist das letzte eigentlich für eine Antwort???
Das war eine, die zu der vorherigen paßte. Es ging nicht darum, irgendwelche neue Hardware anzuschaffen oder alte Rechner zum Router umzumodeln. Es sollte mit vorhandener Hardware und bordeigenen Mitteln oder Zusatztools realisiert werden. Und demzufolge war die Antwort nicht so gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Hallo Udo, versteh es eigentlich eher so, dass die etwas besseren Router das von Hause aus können. Aber sei´s drum. Warum nicht auch andere Alternativen, vielleicht sogar bessere aufzeigen. In meinen Augen macht ein Router mit solch einem Feature mehr Sinn, als noch ein Tool mehr auf dem Rechner laufen zu haben. Nach langem Überlegen und lesen im Internet habe ich nichts gefunden, wie Du das realisieren kannst. Hatte mich damals mal damit auseinandersetzen müssen. Im Endeffekt hab ich auch nur ein Tool gebastelt, welches verschiedene Prozesse abgeschossen hatte und somit den Zugriff auf das Internet verhindert. Aber der Prozess, der die anderen Prozesse überwacht hatte musste einfach nur slebst eliminiert werden und dann hat wieder alles funktioniert. Es macht auch keinen Sinn solch ein Programm oder was auch immer laufen zu lassen, deswegen wird es in den meisten Fällen über einen Proxy oder halt einen Router realisiert. Das ist das was ich weiß, aber ich lasse mich auch gerne belehren. Wahrscheinlich gibt es Programme mit einer Kindersicherung drinnen, aber es steht ja auch nicht da für welche Anwendergruppe Du das Tool haben möchtest. Ich denke auch, dass dort der Schutz nicht alzu gross ist und sich leicht umgehen lässt. Soweit ich weiss gibt es für den Internet Explorer ein paar PlugIns, vielleicht danach mal googeln eventuell findest Du dort die Lösung. Nochwas wenn dein Datenträger NTFS formatiert ist, kannst Du für bestimmte Benutzer den Zugriff über die Eigenschaften auf den Internet Explorer z.B. verhindern. Vielleicht funktioniert sowas in Verbindung mit einem Script, welches man bei dem jeweiligen Benutzer in dessen Profil mitstartet. Das sind einige Ansätze, zwar kein Tool - richtig - vielleicht bringt Dich das ja irgendwie weiter. An einer besseren Lösung wäre allerdings auch ich interessiert. so long ... Gruss TP ------------------ [Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
ich wollte damit nur sagen, dass die möglichkeiten bei enem router weit größer sind und er sicherer und einfacher einzurichten ist. das hat er wohl mißverstanden. bevor ich stundenlang nach einer lösung suche, die nur ansatzweise so gut ist oder für software geld rauswerfe, geht das doch auch einfacher. jeder muss das für sich selbst entscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
