  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Excel Dokument aus DOS-Box drucken
Autor Thema:  Excel Dokument aus DOS-Box drucken (1525 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer,
wie kann ich mittels "DOS-Befehl" eine Excel-Tabelle zum Windows-Standard-Drucker leiten, so das diese gedruckt wird ? Sicher wird Excel dazu automatisch geöffnet, ist auch okay, sollte dann aber wieder geschlossen werden !
Also in einer Batch-Datei müsste irgendwie ein Aufruf ähnlich :
Excel Filename /Parameter für drucken
stehen.
Die Befehle "print" bzw. "net print" sind dazu (wohl) nicht geeignet !?
Lutz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
als erstes einmal nachdem Due mir XP arbeitest gibt es kein "DOS-Befehle" mehr höchstens ein "command window"  .
warum machst Du das Ganze nicht über ein vbs Script ? Darin kannst Du Excel aufmachen, modifizieren, drucken usw und wieder schliessen.
Wärest auch etwas flexibler so.
Axel
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 09. Jan. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
vieleicht könntest du mal dan Hintergrund nennen,
so kann ich dir vieleicht helfen.
Erzeugst du irgendwo über irgendeinen Container ein Exel-File?
welches du drucken möchtest?
Andreas2DEASY
Nobody is perfect
LK36
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe. Das Problem hat sich in der Zwischenzeit erledigt, es jetzt ein anderer Weg beschritten, so das wir ohne dem drucken auskommen !
Lutz
