Thema: Windows 2000 prof. startet langsam (6408 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe auf meinem PC Windows 2000 prof. installiert. Das hochfahren des Rechners dauert mehrere Minuten und das nervt! Kann man dieses irgendwie beschleunigen, wenn ja, dann wie? SP4 ist installiert. Ferner habe ich eine Norton Firewall installiert. Dieses scheint aber nicht dafür ausschlaggebend zu sein, denn wenn ich diese aus dem Autostart entferne, dauert das hochfahren des Rechners auch mehrer Minuten. Der Rechner ist auch nach mehreren Viren-Tests nicht befallen. Vielen Dank für eure Hilfe im voraus. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007, SP3 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1822 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Die "Schutzprogramme" (Antivirus, Firewall, etc.) von Norton sind sicher sehr gut, aber auch extrem Systembelastend (schwere Kost). Ein abschalten hilft i.d.R. nicht, da sie in das Betriebssystem fest integriert sind - Du müsstest das schon deinstallieren. Wenn Du sonst nichts verändert hast und ein Virus ausgeschlossen ist, würde ich das mal testen ! Was ist mit der IP-Adresse, fest oder automatisch ? Wenn automatisch, funzt der DHCP sauber ? ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 ACAD2000i;2004 Inventor 8 Mechanical Desktop 6 Blechbearbeitung DataM Stahlbau ProSteel-3D Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration2003 Server
erstellt am: 14. Dez. 2004 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Wenn das Betriebssystem schon länger installiert ist, Viel Software installiert deinstalliert upgedater wurde empfehle ich aus schwerer administrativer Erfahrung: -Plattmachen -Betriebssystem frisch installieren und updaten -Mit Ghost ein Image ziehen und dieses Image bei der nächsten "Schleichfahrt" wieder zu verwenden. Norton ist in Sachen Rechnerlast ein dicker Brocken. Ich setze PANDA Platinum auf meinem Privatrechner und E-Trust + Trendmicro im Betrieb ein. Tschüss ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. "Gilde der Erfinnder" Deus, Constructus Sklavus Est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moonshine Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2004 Dual P3E, Compaq AW400, RAMBUS, U160, FireGL 2, i840,
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Defragmentier doch einfach mal das Betriebsystem mit dem Windows Defrag- Programm. Sowas bringt mehr und ist besser als Format C:. Oder du nimmst eine Software vom Fremdhersteller wie O&O. Hier Downloadest du dir die Demo von O&O Defrag 6.5 und nach der Installation ersmal ein Boot-Time System Defrag mit Neustart dürchführen und danach dann die System- Partition C: Defragmen. http://www.oo-software.com/en/products/oodefrag/pro.html Vor dem Defragme. kann man um die Boot geschwindigkeit noch zu Steigern mal den Inhalt des Versteckten Ordners "C:\WINNT\system32\dllcache" Löschen. Windows 2000 Stellt die Dateien in diesem Ordner dann nur wieder her wenn diese auch Wirklich gebraucht werden. Ausserdem Spart man hier ganz nebenbei noch 250 MB Speicherplatz. Mit einem Richtig gut Defragme. Windows 2000 Pro kommt man dann mit einer Boot- Time von unter 15 Sec. weg. Wenn das nichts Bringt kann man immer noch mit Format C: das System neu aufsetzen.
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
@ moonshine : - gilt dllcache leeren auch für Win XP (Pro) ? - welche dlls werden in diesem Ordner abgelegt und werden die beim booten immer alle gelesen/verarbeitet ? - es ist also ungefährlich dort alle dlls reaus zu löschen, da diese - bei Bedarf - automatisch wieder "hergestellt" werden ?! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moonshine Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Geht unter allen Windows Versionen ab NT 5.0. Der Inhalt kann gefahrlos gelöscht werden. Windows Stellt diese Dateien Automatisch wieder her. Windows fragt Standartmäßig nach wenn eine *.exe Datei im Ordner vorhanden ist diese kann auch gelöscht werden. Dieses gildet aber nur für den Ordner "dllcache" !!! Danach sollte die Festplatte aber Defragme. werden. Denn wenn man nur den inhalt des Ordners löscht wird Windows beim Booten nicht Schneller man gewinnt dann nur den Freien Speicherplatz. Der sinn ist eigendlich die Systemdateien "system32" soweit wie möglich an den anfang der Festplatte zu bekommen. Dazu muss beim Defragme. auch der Ordner "Eigene Dateien" fast komplett leer sein. [Diese Nachricht wurde von moonshine am 15. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 17. Dez. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Zitat: Original erstellt von moonshine: Defragmentier doch einfach mal das Betriebsystem mit dem Windows Defrag- Programm. Sowas bringt mehr und ist besser als Format C:.Oder du nimmst eine Software vom Fremdhersteller wie O&O. Hier Downloadest du dir die Demo von O&O Defrag 6.5 [...]
@moonshine: Wenn ich mit dem Windows-Defrag defragmentiere, und anschießend mit dem entsprechenden Norton-Tool, "defragmentiert" Norton wieder die ganze Platte. Umgekehrt übgrigens auch. Wieso ist das so? Da muss doch dann irgeneine andere Logik dahinterstehen. Und welche ist jetzt besser????  @Dirk: Ich habe auch Norton installiert (Autostart ist auch abgeschaltet). Der bremst wie sau!! Aber ich denk mir immer: In den paar Minuten kannste den Schreibtisch ein wenig aufräumen, das ist immer noch besser als sich irgendwelche Bakterien einzufangen.
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001
erstellt am: 14. Jan. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Moin,Moin, ich wollte das mit dllcache mal nachvollziehen. Das verzeichniss gibt´s bei mir nicht. Ist das ein gutes oder schlechtes zeichen? Die ansicht der versteckten Dateien/ ordner habe ich in den Optionen des Explorers eingeschaltet. Reicht das oder gibt´s da noch verstecktere Dateien. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
