  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  USB stick unter Windows 2000 tut nicht mehr
Autor Thema:  USB stick unter Windows 2000 tut nicht mehr (1179 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 14. Nov. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen,
ich hoffe ich kasier nicht gleich eine Verweis mit meiner Frage - aber was solls -wer nicht wagt der nichts weiß.
Ich hab das Problem, dass mein WIN 2000 SP2 auf einem DELL C800 auf einmal meinen USB-stick nicht mehr im Explorer anzeigt. Im Gerätemanger taucht er einwandfrei auf und auch unten rechts beim Schalter "Hardware entfernen oder auswerfen wird er angezeigt und läßt sich ohne Probleme entfernen. Laufwerksbuchstaben sind auch noch welche frei z.B. F:\ aber nichts zu machen auch F5 hilft nicht. Selbst nach dem reboot mit eingestecktem USB-stick nichts. An einer anderen HW kein Problem.
Hat irgendjemand den golden Tip für mich - bin eigentlich mehr in den CATIA-Foren unterwegs. Aber zu diesem Thema hab ich auf anderen WIN-Foren auch nur "Gleichgeschundene" und keine Lösungen gefunden.
Vielen Dank für Eure Mühe im vorraus.
hans-jürgen
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Nov. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jürgen,
ich weiß zwar nicht, ob das hilft, aber vielleicht ist einfach der Laufwerksbuchstabe für diesen Datenträger entfernt worden. Das kannst du in der Datenträgerverwaltung von W2KWindows 2000 machen, also rechte Maustaste auf Arbeitsplatz und dort Verwalten angeklickt (ist der schnellste Weg zur Computerverwaltung) und dort in den Bereich Datenträgerverwaltung.
Da hast du dann alle Datenträger, irgendwo taucht dort auch dein USB-Stick auf (wenn der ansonsten erkannt wird). Den klickst du unten mit der rechten Maustaste an und wählst "Laufwerkbuchstaben und -pfad ändern". Im Screenshot hab ich gezeigt, was passiert, wenn man dann den Buchstaben entfernt ... bei dir geht das dann nicht mehr, aber du solltest eben einfach wieder einen hinzufügen können.
Ich hoffe, das war es, sonst hätte ich auch keine Idee, was das sein könnte
Ciao,
Stefan
PS: liebe Grüße an das CATIA-Forum
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Volltreffer ! Die Antwort ist volle 10 Points wert !
Vom persönlichen Nutzen für mich ganz abgesehen.
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung und den screengrab.
Ich denke der Beitrag wird zu einem der meinst gelesenen werden.
Ich kann mich aber beim besten Willen nicht errinnern jemals den Laufwerksbuchstaben auf diese oder ähnliche Weise entfernt zu haben.
Was jedoch dahinter stecken könnt...
Als ich neulich den USB-stick angeschlossen hatte waren alle Buchstaben belegt. Das könnte die Kiste durcheinander gebracht haben.
Ich arbeite in einem recht heterogenen Netz mit Novel und samba-Laufwerken...
Also nochmals besten Dank !
hans-jürgen
