  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  SP4 deinst. (WIN2000)
Autor Thema:  SP4 deinst. (WIN2000) (1950 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 04. Aug. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe soeben SP 4 (WIN 2000) intalliert, und lese dann ( http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2452843.99&End=2452884&Session= ), dass es einen bug  mit AutoCAD/ADT 2004 gibt. Wie kann ich SP4 deinstallieren und auf SP3 wechseln, das ich vorher hatte...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V17 SP6 + PM/KM
WIN-XP/SP2 im Novell-Netz
3,4GHz Pentium, 2GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar,
das kommt darauf an. Wenn Du bei der Installation des SP4 gesagt hast, das er die alten Daten sichern soll, dann solltest Du in Deinem Windwos- Systemordner ein Verzeichnis haben, das im Namen irgendetwas mit "SP4" zu tun hat (kann jetzt gerade nicht nachschauen, da ich nur XP zur Hand habe).
Entweder gibt es da eine Deinstall- Routine, oder aber die Daten einfach zurückkopieren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola !
Ich will ja nicht den Teufel an die Wand konstruieren.
Aber wenn man unter NT4 damals gesagt hat: "Daten sichern um ServicePack rückgängig zu machen" hat das nicht funktioniert. Zwar stand im blauen Startbildschirm von NT4 der vorhergehende ServicePack, aber das Betriebssytem war immer noch vom "neueren" SP durchsetzt. Man hatte einen Mischstand.
Ich glaube bei W2KWindows 2000 ist das genauso. Ich würde dir eher empfehlen dein ACAD so schnell wie möglich patchen zu lassen.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten. Die Dateien hatte ich gesichert (118MB), und eine uninstall.exe hab ich gefunden.
Bin jetzt aber unsicher und werde weiter forschen...
Lothar
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ich würds versuchen - grundsätzlich ist die uninstall.exe dazu da um das SP4 wieder zu deinstallieren.
für was schleppst du sonst 118 mb an altdaten rum
www.svap.org
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Autodesk und andere "kompetente" Institutionen empfehlen auch den Uninstall. Werde es im September in Angriff nehmen und mich dann melden...
Lothar
Kramer24
Architekt
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so, wollte mich nur mal melden:
-Deinstallation hat geklappt, habe zur Sicherheit noch mal SP3 installiert.
Es gab natürlich noch Probleme, habe mir gleich einen Wurm eingefangen (vielleicht war's auch Zufall)
Bis dann, Lothar
