 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: IE und pdf (1085 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Welche Option muss ich aktivieren um beim IE 5.0 pdf-files anzuzeigen? Danke! P.S.: Ich weiß: Gehört nicht unbedingt, ins Win2k/NT-Forum aber ihr wisst das sicher auch...
------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
 Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
hi ! grundsätzlich öffnet sich der IE wenn der Acrobat-Reader installiert ist - und die site ein pdf enthält. wenn du jedes pdf im IE angezeigt haben willst musst du im Explorer unter Extras/Ordneroptionen/den Dateityp "pdf" auswählen, auf ändern clicken und den IE auswählen. dann sollte der IE auch bei pdf dateien starten. HTH ------------------ www.svap.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Thomas G Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erstmal. Aber leider klappt es nicht... - AcrobatReader ist bereits installiert - Manchmal erscheint eine Fehlermeldung ("Anzeige des pdf's lassen die Sicherheitseinstellungen nicht zu" oder so ähnlich). Wenn diese Fehlermeldung nicht erscheint bleibt das Fenster einfach leer. - Mit Netscape funkt das Ganze einwandfrei
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
hi ! aha, dann stell doch mal die sicherheit zurück unter Extras/Internetoptionen/Sicherheit/Stufe anpassen/zurücksetzen . vielleicht klappt das ja hast du den neuesten IE ? ich hab den 6.0.2800.1106IC - mit dem funktioniert das ganze wunderbar. schau mal auf Extras/Windowsupdate -> fehlt da ein patch ? HTH ------------------ www.svap.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Thomas G Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erp! > dann stell doch mal die sicherheit zurück ja, das klappt schon und ich wollte mit meiner Frage eigentlich wissen WELCHE Sicherheitseinstellung ich zurückstellen muss, da ich möglichst nicht alle zurüchstellen möchte. > hast du den neuesten IE ? ich hab den 6.0.2800.1106IC Ich habe IE5.0 und möchte nicht unbedingt auf 5.5 oder 6 updaten da da ja scheinbar zeimliche Sicherheitslücken vorhanden sind... ( http://www.heise.de/newsticker/data/pab-12.11.02-000/ ) Vielleicht nicht ganz aktuell, aber macht mir trotzdem ein flaues Gefühl in der Magengegend... @Caladia: > Oder sind die Sicherheitseinstellungen > der Firewall zu hoch gesetzt? Nein, wenn ich die Sicherheit auf "niedrig" stelle, dann funkts. Muss ich eben eine Option nach der anderen durchprobieren...  Danke einstweilen... ------------------ Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas G am 24. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjok Mitglied Dipl.-Ing. Architektur, Maschinenschlosser
 Beiträge: 12 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 11. Mai. 2003 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Thomas G Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hjok: Im IE 6.0 hatte ich mal dieses Problem, da ich eine der ActiveX-Steuerelemente-Optionen verstellt hatte.hjok
Hallo, ja genau das war's [siehe Bild]. Danke!
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
