Thema: NT/W2K herunterfahren und ausschalten per script (2126 mal gelesen)
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 31. Okt. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei Arbeitsende eine Aktion ohne Interaktion ausführen. Im Prinzip das Gegenteil von Autostart. Dazu habe ich mir die shutdown.exe aus dem RessourceKit genommen und "verbatcht". Alles funktioniert, allerdings schaltet sich der PC über diesem Weg nicht aus, obwohl er das beim konventionellen Herunterfahren macht. Es ist also ein ATX-Board und die Powermanagment-Geschichten funktionieren auch. Hat einer dazu eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, damit geht es wenn man an die Shutdown-Option was dranhängt. allerdingds ist das ein wenig "oversized" für meine Anforderung. Ich hoffte auf eine Kommandozeilenlösung ohne Installationsaufwände. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 31. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
erstellt am: 07. Nov. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
Hi Dittrich, leider hab ich auch keine Lösung für dich. Ich hab mal gelesen das es die Komandozeilenlösung zum Windows herunterfahren nur für die Systeme WIN95/98/ME und XP gibt, nicht für NT und 2000. Es wurden dafür Tools empfolen. Keine Ahnung welche jetzt genau dazu empfolen wurden, aber gut möglich das der TaskManager den Hartmuth erwähnt auch dabei war. ------------------ Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 und IV2008
erstellt am: 22. Nov. 2002 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
erstellt am: 01. Dez. 2002 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
