  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  monitor ... silicon graphics
Autor Thema:  monitor ... silicon graphics (1810 mal gelesen)
fmann
Sehen Sie sich das Profil von fmann an!   Senden Sie eine Private Message an fmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmann
erstellt am: 13. Mai. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hat jemand erfahrung mit dem anschluss eines
silicon graphics monitor an einen normalen pc....?
wäre um jede antwort dankbar!
stephan
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 13. Mai. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Andersrum hab ich das schon öfter praktiziert. Dafür gibt es von SGI ein superbilliges Adapterkabel... Frag doch mal an, ob es sowas auch "rückwärts" gibt.
fmann
erstellt am: 13. Mai. 2002 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
und glück auf!
stephan
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 22. Mai. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt sehr stark vom monitor ab, das kabel ist das geringste problem
ich habe z.b. einen gdm20d11, der versteht in der sgi variante nur sync-on-green und das ist den normalen pc grafikkarten nicht zu entlocken, aber dafür kann man den monitor umbauen (allerdings kann der nur 48kHz aufwärts und bringt deshalb beim booten noch kein sinnvolles bild)
ronny
uli12us
werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von uli12us an!   Senden Sie eine Private Message an uli12us  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli12us
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny, wie geht das mit dem Umbau vom Monitor. Ich hab das gleiche Teil nämlich auch. Angeblich geht aber auch mit Matrox Grafikkarten ein Direktanschluß weil die SYNC on Green mit ausgeben. Außerdem gibts von verschiedenen Herstellern spezielle Karten um solche Monitore anzusteuern die sind aber schweineteuer und zusätzlich ne Art zwischenstecker den man zwischen Monitor und Vga Karte schaltet der die Synchronsignale auf die Grün Leitung aufmoduliert.
rbuchmann
got root?
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmann 10 Unities + Antwort hilfreich
sync-on-green können höchstens alte matrox karten (millenium vielleciht) ich hbas mit ner g200 und ner g550 probiert, da gehts nicht
die anleitung zum umbau gibts hier http://laurent.granjon.free.fr/electronique/sgi2pc_gb.htm
danach funktioniert der monitor mit einigen auflösungen (muss man etwas probieren, manchmal kriegt er die farben nicht auf die reihe), zumindest unter linux mit matrox karten (was anderes habe ich nicht probiert)
ronny
--  http://LinuxWiki.de - die neue Form der Zusammenarbeit
