  Windows 9x/Me
  DSL-Verbindung unter WIN98
Autor Thema:  DSL-Verbindung unter WIN98 (3069 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern an einer Dose mit WIN98 eine ACER ADSL Modem USB
installiert und ich weiß nicht mehr, wie ich eine VDSL-Verbindung
unter WIN98 erstelle. Unter Netzwerk... Neue Verbindung müsste ich
doch mein Modem auswählen können, oder nicht? Das Modem ist unter
dem Hardware-Manager vorhanden und auch die TCP/IP sind auch da!
Hmmm! Irgendwie steht ich auf dem Schlauch und hoffe bei cad.de auf
Hilfe.
Gruß Stefan
m.f.G. SMB
www.smb-net.de.vu
www.cad-team-saar.de
Sir SMB
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
http://www.windows-netzwerke.de/tdslwin9598me.htm
http://www.dibaro-online.de/index.htm?dsl-98.htm
Hoffe, das hilft weiter ...
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
smb
zu viele
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, nicht wirklich, denn ich habe keine Netzwerkkarte in
der Kiste, da ich ja ein USB-DSL Modem habe. Mit dem XP-Notebook
von der Tante komme ich ruckzuck rein und auch die Konfig unter
XP ist easy.......
m.f.G. SMB
www.smb-net.de.vu
Sir SMB
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Als USB-Gerät sollte da eine Treiber beiliegen, der ein Netzwerkkarte emuliert; auf die wird dann das TCP/IP umgebogen.
Klar tut das bei XP, da sind die Treiber ja schon drinne.
Am besten mal beim Hersteller auf der Seite im Archiv nachschauen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm,
ist es WIN98 oder WIN98SE?
ist es WIN98, wirste wohl kein Glück haben
Ab WIN98SE ist die USB-Unterstützung besser -
bzw. die grundsätzlichen USB-Probleme seitens Microsoft behoben worden
USB unter WIN98 ist vergeudete Zeit ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Feb. 2007 editiert.]
smb
zu viele
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp! Treiber von CD installiert und es ist WIN98SE!
Heute abend mal wieder ran setzen.....
m.f.G. SMB
www.smb-net.de.vu
Sir SMB
R. Frank
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm ....
da Du geschrieben hattest, das Modem taucht im Hardware-Manager
korrekt auf, habe ich angenommen, daß die USB-Treiber installiert
sind ...
Zur Sicherheit aber mal Folgendes:
Wir reden über WIn 98 SE ? (alles Andere "vorher" hatte
Schwierigkeiten, USB zu erkennen und zu verwalten)
Alle Updates sind soweit installiert ?
Evtl. könnte http://download.winboard.org/files.php?cat=88
auch noch etwas weiter helfen.
Roland
The mechanic looked under my car's hood
He shook his head and said: "That ain't good ..."
smb
zu viele
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wir reden über WIN98 SecondEdition! Die Treiber sind installiert
und das Gerät wird im Hardware-Manager gelistet. In den Netzwerken
(MS-Logon, TCP/IP ...) wird's auch aufgeführt nur für eine neue
Verbindung zu erstellen kann ich es nicht auswählen.....
m.f.G. SMB
www.smb-net.de.vu
Sir SMB
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Bei keinem Windows wählt man für eine DSL-Verbindung direkt das
DSL-Modem an! Dazwischen ist immer ein "DSL-Adapter". Dein
Windows kann das Moden also gar nicht auflisten...
Lese hier mal nach: (Gutes Gelingen!)
http://www.wolf-jochen.de/TDSL/TDSL-Win98/01_tdsl_win98.htm
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
smb???
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 16. Feb. 2007 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Harmening:
Scanner und USB-Stick funktionieren an meinem USB-1.0
Aber mit DSL brauche ich mich wohl dann erstmal nicht beschäftigen, oder ?
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
smb
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uli?
Hatte noch keine Zeit was zu testen!
m.f.G. SMB
www.smb-net.de.vu
Sir SMB
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst erstmal dein WLAN richtig einstellen, dann kommst du auch ins Internet.
Einfach reinstecken und hoffen das es klappt funzt nicht.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Freelancer:
Damit der Zugriff aus das drahtgebundene USB-Modem klappt. Richtig?
Gruß, der Teddibaer
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
