Thema: Problem mit externer 80 GB HD (2280 mal gelesen)
Mozzie Mitglied Anlagenplaner MVA/KVA
Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, also folgendes Problem habe ich: -externe Lacie 80GB HD USB2.0 gekauft -Treiber installiert (der neueste vom Hersteller) -erkennt HD und Icon erscheint unten rechts, wo man die Platte stoppen kann bevor man sie ausschaltet -nach einer unbestimmten Zeit hängt Win98 die HD ab und es kommt die Meldung das man bei Netbus auf Stop gehen soll bevor man die HD abschaltet (muss mit Okay bestätigt werden), danach wird der Treiber wieder gestartet -mitunter wird auch der Bildschirm schwarz und beim drücken der Spacetaste bin ich wieder auf dem Desktop -im Gerätemanager ist alles Okay keine Ausrufezeichen Und jetzt kommt es ganz dick, dies passiert auch unter Windows 2000 und Win XP Prof. Bin um jeden Tip froh wo mich zur Lösung führt. Liebe Grüsse Fredy
------------------ Liebe Grüsse Fredy http://obristlogistik.ch/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
Hast Du die Energieoptionen mal begutachtet. Systemstrg-Anzeigeoptionen-Bildschirmschoner. Da steht z.B. dass nach x Minuten Inaktivität die Festplatte einschläft. Ob das Inaktivität auf Arbeit am PC allgemein gilt bzw. Inaktivität der Platt, who knows? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibaer, yep, da hab ich schon nachgeschaut, daran liegts nicht. Ich hab folgendes gemacht im Gerätemanager bei den Laufwerken habe ich bei der externen HD unter Eigenschaften wo man DMA oder Wechseldatenträger etc. anklicken kann, denn haken auf Wechseldatenträger gesetzt und bei Interrupt D13 oder 13 habe ich den haken rausgenommen. Danach habe ich zirka für 30min. den PC in ruhe gelassen und schon kam wider diese Meldung. Bin im Moment nur ratlos.... Gruss Fredy ------------------ Liebe Grüsse Fredy http://obristlogistik.ch/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003 Laptop Toshiba QOSMIO X300-13E Typ : Intel® Core™2 Extreme Prozessor X9100 Taktfrequenz : 3.06 GHz Front Side Bus : 1066 MHz 2nd level cache : 6 MB Original Windows Vista® Home Premium 32-bit Edition (pre-installed, Toshiba-HDD recovery) RAM:Standard : 4,096 (2,048 + 2,048) MB Kapazität (formatiert) : 320 (160 + 160) GB Zertifikat : S.M.A.R.T. U/Min : 7,200 rpm Bildschirmdiagonale : 17 " Hersteller : NVIDIA® Typ : NVIDIA® GeForce® 9800M GTX mit TurboCache™ Technologie RAM : 1024 MB VRAM (bis zu 1.791 MB verfügbarer Grafikspeicher durch TurboCache™ Technologie mit 3 GB Systemmemory) RAM Typ : GDDR3 (800 MHz) Video RAM (resp. Video RAM und Systemmemory kombiniert) Angeschlossener Bus : 16x PCI Express Unterstützte Audio Formate : 24-bit stereo Lautsprecher : eingebautes Harman Kardon® Stereolautsprecher-System mit 2 x Bass-Reflex Lautsprechern, 2 x Tweeter Lautsprechern und 1 x Subwoofer Technologie Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System mit Dolby® Home Theater™ Software CAD: AutoCAD Mech./AVEVA PDMS 3D etc.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da bin ich wieder ! Also, irgendwie habe ich es jetzt zu 80% hingekriegt. Habe folgendes gemacht, im Gerätemanager die HD-Eigenschaften geöffnet und bei "Trennen", "synchronisation" ein Haken gesetzt. Danach habe ich beim Festplattencontroller Via... die Einstellung von "Standard" auf "beide Kanäle aktivieren" gesetzt. Nachdem Neustart habe ich sie wieder meine HD, aber das sie sich abhängt und wieder kommt habe ich immer noch, sehr seltsam. Langsam gehen mir die Ideen aus, wenn jemand was mehr weiss nur zu... PS: habe die USB HD in etwa 3 gleich grossen Partitionen gesetzt. ------------------ Liebe Grüsse Fredy
http://obristlogistik.ch/ [Diese Nachricht wurde von Mozzie am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
parch Mitglied P A R C H - Buchhaltung
Beiträge: 347 Registriert: 27.05.2005 FSC-Scaleo600-PIV/1900MHz. MSI645 Ultra. SiS 645. GeForce 4MX 420, 64MB. SiS PCI-IDE-Controller. WXP Professional/SP2.
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
Hallo und kleine Nachfrage, ob's Problem gelöst wurde. Hintergrund: Ich habe ähnliches Problem mit einer externen USB2.0-Platte: Toshiba MK2018GAS USB-Device, 20 GB. Stromversorgung erfolgt nur über USB-Port; mittels Y-Kabel an 2xUSB-Schnittstelle. Info: Anschluß sowohl direkt am PC als auch zwischenzeitlich an einem USB-HUB, mit eigener Stromversorgung, versucht. Macht aber scheinbar keinen Unterschied. Das Laufwerk wird korrekt erkannt und man kann auch problemlos darauf zugreifen. Partitionieren funktioniert; Formatieren funktioniert nur im Quickformat. Probleme: Formatieren und Oberflächentest's werden zwar gestartet, jedoch nach kurzer Zeit (ca. 2-3 Minuten) abgebrochen. Laufwerk beginnt dann, leise aber doch hörbar, rhythmisch zu "klackern" und der Vorgang hat sich praktisch "aufgehängt". Ebenso beim Kopieren auf/von dieser externen Platte erfolgt i.d.R. nach kurzer Zeit v.g. Abbruch. Insbesondere bei größeren Datensätzen (>1 GB) erfolgt der Abbruch i.d.R. zeitlich schnell und nach wenigen kopierten MB's. Manchmal werden allerdings auch größere Datensätze erfolgreich kopiert. Und kleine Datensätze (<= 50 MB) schafft es sogar recht oft erfolgreich zu kopieren. ... 'mal so... 'mal so...!? Ich vermute unzureichende Stromversorgung!? Wüßte das aber nicht zu überprüfen und auch nicht abzustellen. Hat da ggf. jemand eine Idee/Tip/Ratschlag? Danke und freundlichen Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helge Asmus Mitglied Roboterprogrammierung
Beiträge: 25 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
Hat das Teil keine Buchse für externes Netzteil? Alles andere ist doch eh nur 'ne Notlösung und hängt davon ab, wie gut du die Stecker polierst... Übrigens mögen manche Platten nich, wenn sie warm werden. Die Klackerei kenn ich auch aus diesem Grund, ist aber schon 'ne weile her. Kommt dann davon, dass die Dinger versuchen, sich neu einzustellen und schaffen das dann irgendwann nich mehr. ------------------ mit freundlichem Gruß, Helge Asmus. helge.asmus@robofunktion.de Robofunktion makes your robots happy. [Diese Nachricht wurde von Helge Asmus am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
Hallo Herr Asmus und Danke für die Rückantwort. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über USB-Port. Es ist eine 2,5"-Festplatte; Toshiba MK2018GAS in einem externen Gehäuse (USBtoIDE Interface), weches über den USB-Port den Strom bezieht. Hatte ich so als fertiges Set erworben. Es lag ein sog. Y-Kabel (belegt rechnerseitig 2 USB-Port's) anbei, mit dem ich es auch betreibe. Die Platte benötigt lt. Datenblatt 700 mA; beim Anlaufen wahrscheinlich auch kurzzeitig wesentlich mehr und das Gehäuse will wohl auch noch Strom. Ein USB-Port bringt nur max. 500 mA; daher wohl das Y-Kabel. Ich kann den tatsächlichen Stromverbauch nicht messen. Bin auch nicht sicher, ob's anstelle einer Strom-Unterversorgung nicht doch auch ein Fehler auf/an der Platte sein kann. -?!?- Hatte an drei unterschiedlichen PIV-Rechnern, auf W98/2K/XP immer wieder Probleme, in der Form, daß das Laufwerk beim Datentransfer (beide Richtungen) mitunter frühzeitig oder auch mittendrin oder noch später rhytmisch zu "Klackern" beginnt und dann quasi stehenbleibt. Es folgt i.d.R. Fehlerausgabe: Kann Daten nicht kopieren ...E/A-Gerätefehler. Komischerweise gibt's auch Kopiervorgänge, die reibungslos ablaufen; mitunter auch größere Datensätze (> 1GB). Nochwas: Die Platte wird immer sofort erkannt; man kann immer direkt darauf zugreifen. Man kann sie partitionieren, allerdings nur "Quick-Formatieren". Ein richtiges Formatieren geht nur unter Win98. Auch sehr komisch... ! Eine Idee in dem Zusammenhang? Ps. Hatte auch schon über USB-Hub mit eigener Stromversorgung versucht; ändert aber nix am Problem. Frohes Schaffen, für Anregungen dankbar; freundlichen Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
