  Windows 9x/Me
  Win98SE startet nicht bei 2GB RAM
Autor Thema:  Win98SE startet nicht bei 2GB RAM (1595 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 28. Nov. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Win98 bei RAM oberhalb 1GB Probleme bekommt, ist mir bekannt.
Bisher konnt ich mir immer mit dem "Vcache" Eintrag in der System.ini behelfen (MaxFileCache=....). Jedoch hilft das nicht mehr bei 2GB RAM !
Kann mir jemand weiter helfen, oder müssen nur andere Werte unter "Vcache" gesetzt werden ?
Lutz
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 28. Nov. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,...
soweit ich weiss unterstützt win 98 höchsten 768 mb ram, da helfen auch keine tricks und kniffe.
ich hab schon von systemen mit 1,5 giga ram gehört aber ob das auch den erwarteten leistungsschub bringt
hab auf nickles mal was gelesen
hier der link dazu http://www.nickles.de/c/a/forum2-537240201.htm
viel erfolg beim testen und post mal obs was gebracht hat
hth
lG ERP
schenkt mir einen hit von euch, auf meinem WebServer
LK36
erstellt am: 28. Nov. 2002 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erp.
Wie gesagt, bis 1GB kann man sich mit oben genannter Methode helfen, hab ich schon oft gemacht. Das über 512Mb für Win98 zwecklos ist ist klar, aber ich mache schon immer gern Dualinstallationen, also Win98 und NT/2000 oder XP.
Die Anleitung aus Deinem Link werde ich bei Gelegenheit probieren, für diesen hier ist es zu spät, hier mache ich nur XP drauf.
Lutz
OliverL
Sehen Sie sich das Profil von OliverL an!   Senden Sie eine Private Message an NN11173  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN11173
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ab 512 Mbyte RAM wird es bei 9x kritisch und ab 768 Mb wirds nahezu unmöglich. Die eine oder andere Software mög ja funktionieren, sobald aber etwas Verkehr den AGP oder PCI belastet kommt Win9x nicht mehr klar.
Ich hatte eine Zeit lang zu Win2k die 9x Version parallel mit drauf, zum spielen und so, aber Win9x funktioniert bei 1 GB RAM nicht mehr!
Ich hab Tage und Nächte damit verbracht und versucht Windows 9x mit 1GB vernünftig zum laufen zu bringen. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr und habs aufgegeben.
Ich hab auch diese ganze VCACHE Tricks versucht, die funktionierten eher schlecht als recht. Außerdem bringt 1 GB bei 9x keinen Performancevorteil!
erp
erstellt am: 01. Dez. 2002 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
deswegen gibts ja auch die neueren systeme, wer konnte sich denn im jahre 1998 schon 1 giga ram leisten
lG ERP
www.svap.org
admin@svap.org
